Sierra etupäässä kolinaa
Eli mikä hän mahtaisi olla oireena kun kuskin etupyörän lähettyviltä kuuluu kolinaa ja ikkuna auki kuunnellessa välillä saattaa kuulua metallinen kirskuminen.
ronklotus ei ole sidottuna mitenkään tiettyyn nopeuteen.
Ford Sierra 2.0 Gl vm.87
Taunus/Sierra
Re: Sierra etupäässä kolinaa
Laakeri tai jarru?
Ei kai siellä oikein muuta voi olla, ja jarruissa voi olla vaikka joku pieni kivi välissä.
jarruissa ei nättänyt mitään ylimäärästä olevan, ja ronklotus pahenee hieman kun ajelee, joten laakeri taitaa olla menossa.
Kouinkahan kallis remontti mahtaa olla teetettynä?
Taunus/Sierra
Kalliimpi tulee jos ei tee...
Mun mielestä pitäs olla tunnin homma + osa.
En tiedä meneekö sitäkään aikaa korjaamolla
mutta tuskin antavat pienemmällä velotuksella.
Eli korjaamon tuntiliksasta riippuen,voi olla heittoa.
joo tarkoitushan on hoitaa mahdollisimman nopeesti ja ajaa vain välttämättömimmät ajot välttäen suuria nopeuksi
Taunus/Sierra
Joo,jos se on laakeri mikä kirskuu niin se alkaa syödä laakeripesää seuraavaksi sitten.
Tosin ei ne koko käytetyt etutolpat hirveitä maksa, lähipurkaamolta saisin kai nytkin
jarruineen kaikkineen päivineen tolpat 30 euroa puoli.
ei ole nyt ensimmäisen kerran jälkeen kuulunut kirskuntaa mutta ronklotus jatkuu, pyörää vetämällä/työntämällä tuntee ja ¨kuulee¨ välyksen. Vantaalle olisi tarvis huomenissa mennä ja auton saa huoltoon aikasintaan torstaina joten kestääkö laakeri lahti-vantaa-lahti reissun, vai kannattaako suosiolla koittaa etsiä toinen kyyti
Taunus/Sierra
Mahdoton sanoa,voi olla että kestääkin tai sitten hajoaa pikku pätkän jälkeen.
