Renkaan kuluminen
vli004
Renkaan kuluminen
Terve,
ongelmani on seuraavanlainen eli oikea takarenkaani kuluu sisäreunasta selkeästi enemmän kuin ulkoreunasta. Vastaavaa ei ainakaan samassa mittaluokassa ole nähtävissä vasemmassa takarenkaassa eikä etupäässä.
Autossa on madallusjouset ja vakio iskarit.
Johtuuko ongelma madallusjousista? Onko jousi tullut tiensä päähän?
Vai johtuuko se jostain muusta?
Foorumilla olleista jutuista voisi päätellä, että ongelman aiheuttaisi juurikin nuo jouset vain se kuluminen pelkästää toiselta puolelta tässä hiukan ihmetyttää.
Kiitos jo etukäteen vastauksistanne.
Kyseessä on -92 2.0 Dohc sierra
Re: Renkaan kuluminen
mittaa vaikka aluksi tasaisella asfaltilla paljonko on korkeutta lokarin kaaresta (korkein kohta) maahan. Molemmilta puolilta. Onko heittoa?
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
oletko tarkastanut aurauskulmat? että kun olet sinne jouset vaihtanut niin pitäs käydä tarkastamassa/säädättämässä ne jossain huoltamol/rengas liikkeel
sierra 90 4x4 tuleva käyttis
- BlackEscort
Jousi poikki tai auto vetästy joskus kanttariin? Myös väljät takapään puslat saattaa tehä tommosta.
Tosiaan vieppä se auto takapään rengaskulmien säätöön
ei sierran takapäässä ole mitään kulmien säätöjä
Wanhat Audit
jos taka päästä syöpi renkaita niin puslien vaiholla sen kuntoon??
Jos auraus on pielessä, niin silloin vika on todennäköisesti tukivarsien puslissa. Voi toki olla paikatkin vääntyneet...
Auraus syö tehokkaasti rengasta, joten se kannattaa hoitaa kuntoon.
Aurauksen voi mitata ihan kotikonstein muutamien pukkien ja linjalangan avulla. Muistaakseni sierrassa on takapää jonkun sentin etupäätä leveämpi, joten lankojen suoruus pitää mitata muutamaan kertaan, että sen saa kohdalle. Sitten vaan renkaan kyljestä mittaamaan.
Eiköhän tuo johdu perseillään olevasta camber-kulmasta....sierrassa normaalia kun laittaa madallusjouset....syy että enemmän kulunut oikealta löytynee siitä, että on revitelty niin, et oikea rengas on pyörinyt tyhjää useammin....
Ford Fiesta 1.6i Ghia -02
