Nokka-akseli jumissa.
Joo, elikkäs tuli haettua projektiks tollanen -91 vuoden 1.6 cvh sierra mallia coupe (aj. 188tkm), josta on nokka-akseli jumissa. kysymykseni koskeekin, että mistähän tuo nokan jumiutuminen voisi johtua ? olen kuullut että näissä nokka pitäis olla vaihto kunnossa 100tkm välein ?! ja tähän sitä ei ole vielä kertaakaan vaihdettu. öljyt ja nesteet oli koneessa sekaisin, että olisiko kaikki alkanut kannentiivisteen palamisesta jonka jälkeen vedellä varustettu öljy ei varmaan maailman voitelevin yhdistelmä ole, ja kun näissä tuo nokan voitelu muutenkin on kehnonlainen niin ei ole vaan voidellu tarpeeks ja nokka ns. kiinnileikannut ?! kertokaahan jos jollain samanlaisia ongelmia ollut cvh myllyssä. uusi kansi on jo hommattuna että tuota vanhaa kantta en rupea enää kunnostamaan.
Re: Nokka-akseli jumissa.
ja vielä lisäys, jakohihnaa tutkiessani oli siitä nokkapyörän kohdalla ollut kohta sliksi eli n. 10cm alueelta hampaat lähteny.
Jumiutumisesta en osaa sanoa mutta kannattaa kyllä alakertakin tarkastaa jos on vedellä voideltu. On enempi OHC-koneen ongelma toi nokan voitelu.
Sierra + HX35 Super
Focus
Focus
no iliman muuta alakerran tsekkaus samalla, samallalailla saattaa tuo vesi vaikuttaa sielläkin...
Joo ei se glykoli-öljy-vaahto oikein tahdo voidella. CVH moottoriin sai joskus taannoin uusia nokkia ylikokoisilla laakerikauloilla, mutta taitaa tosiaan olla halvempaa hommata toinen kansi (vaikka koneistettukin) kuin aarporata laakeripesiä kuntoon.
Jakoremmi on varmaan hajonnu siinä kun se nokka on jämähtäny kiinni.
