Escort 1.6 vm-89 vaihteisto vuotaa?!?!
Eli ois aekas paha ongelma. esco vuotaa vaihteistoöljyt pihalle pohjapropun (ainakin luulen että se on pohjaproppu, siinä on joku tappi ja sen alla jousi) vieressä olevasta reiästä mikä on siis ihan tarkoituksella siihen laitettu. jos joku tietää edes jotain, niin kertokaa! apua kaivataan!!
Re: Escort 1.6 vm-89 vaihteisto vuotaa?!?!
No jos siinä on joku tarkotuksella tehty reikä ni siinä on sitte varmasti joku korkkikin. Kiristämistä voisi ehkä koittaa? Ja jos ei auta niin putkiteippiä kierteeseen ni eiköhän se lopu sitte ainaki. En kyllä tie mitä putkiteippi virallisesti tykkää öljystä mut luultavasti pelaa taas jokusen vuoden kuitenkin.
ongelma on että siin ei ole minkäänlaisia kierteitä:( oliskohan sen reiän alkuperänen tarkoitus päästää ylimääräiset öljyt pois (ei kaikkia niin kuin tässä tapauksessa)?
Onkos siellä vaihteiston pohjassa Escossa jotain jousitappeja ja onkos se pohjassa vai öljypohjassa ja onkos se vuotava neste nyt sitten varmasti vaihteistoöljyä, ettei olis esim. moottorinöljynpaineanturi en tunne... ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
kyllä se ihan vaihteistoöljyt pihalle sylkee... ja siellä vaihteiston pohjapropussa on sisällä tappi, jonka alla on jousi.
Onko sulla täyttöaukon proppu pudonnut ? Ei siellä mitään reikiä saa olla öljytilaan.
Tässä vaihteistossa ei ole pohjaroppua , joten laita se jousi / tappi systeemi hyvin kiinni.
Googleta kuvia escort bc vaihteistosta ....
Näkyykö reikä tässä kuvassa? Tuossa näkyy molemmat "jousikuormitteiset tapit" jotka pitää siirtäjätankoja paikoillaan tai poistaa väljät jne. Mitään pohjaproppuahan ei BC-laatikoissa edes ole. Jos voit tuosta kuvasta jollain tapaa selittää vuotokohdan niin katsellaan tarkemmin mitä siihen kuuluisi
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
http://i953.photobucket.com/albums/ae13 ... 1275582431
siin linkki. siin kuvan keskellä on tollanen alaspäin menevä "suppilo", niin sen päästä sylkee öljyä pihalle
Siinä varmaan kuuluisi olla samanlainen proppu/blanking plate kuin tuossa toisessa samanlaisessa "suppilossa" missä siirtäjätangot liikkuvat. Mittaa tönärillä ja sitten vaan käymään lähimmät tarvikeliikkeet jne. läpi?Twinblade91 kirjoitti:http://i953.photobucket.com/albums/ae13 ... 1275582431
EDIT: tutkin vähän eräällä sivulla aiheeseen liittyvää kuvaa ja siinä näkyy ainakin tuo toinen proppu.
Koodi: Valitse kaikki
# 13A Plug - Expansion to 15/8/1995 | B5/IB5
O 20MM 1626449
# 13B Plug - Expansion to 15/8/1995 | B5/IB5
O 15MM 1517888
