mondeo -01 ilmastointi
tuleeko vikadiagnoosia jos ilmastointi on kaput? 1kk sitten uudet ponneaineet huollossa ja kaiken piti olla ok, nyt ei tule kylmää sisään lainkaan, onkohan kenno puhki tai kompura entinen?
Re: mondeo -01 ilmastointi
Ei tule käsittääkseni mitään vikatietoa ainakaan visuaalisesti. Nappiin syttyy valo lähinnä tiedoksi, että ilmastointi on pyydetty päälle (siis kun sitä painaa) ja se ei tarkoita, että kompura olisi käynnissä tai systeemi olisi kunnossa/epäkunnossa. Minulla oli yksi putki hankautunut sen verran puhki, että aineet ei pysyneet viikkoa pitempään sisällä. Toimimattomuutta ei huomannut muusta kuin liian lämpöisestä ilmasta mitä se puhalteli sisälle vaikka jäähdytyksen piti olla päällä.
Mondeo STW -01
Mondeo STW -01
Lainaan ketjua sen verran että kytkeytyykö kompura (siis naksahtaako magneettikytkin) jos laitteesta on kylmäaineet kadoksissa? Mondeo mk2 ilmastointi ei pelitä, valo palaa kytkimessä mutta mitään ei tapahdu. Sen verran juttua lukenut että kannatta ilmeisesti kokeilla vetää virtoja suoraan akulta, niin selviäisi kytkimen toiminta?
no, automaatti ilmastoinnilla napilla se menee pois päältä, pitää asettaa asento LO ja painaa AUTO niin kompuran pitäis olla aina yli +5C lämpötilassa päällä...kaikissa ilmastoinnin putkissa
on jotain ampin moninapaliittimiä, joista 4-5 karvaa kulkee johtosarjoihin, ajattelin että nämä antavat jotain tietoa järjestelmään, ehkä siis ei annakaan?
kompuran päällä näkyy 2 johdinta, ne menee mustaan kumituttiin jota en saa irrotettua, jumissa?
onko tuo magnéettiventtiili kompurassa siinä päällä kiinni, eikä erillinen (ei näyttäisi ainakaan irto-osa tuo magneettiventtiili olla)?
täytyy vielä huoltoon...
Re: mondeo -01 ilmastointi KORJATTU
vika löytyi, luultavasti ; kenno keskeltä rikki (vuotanut vihreää öljyä tms.) motonetistä uusi n.125€ ja tiivisteet 2kpl voortilta 3€. testerissä alipaine ok. uudet aineet VAIN matalapaineliittimestä sisään ja kaikki toimii. (mitä tuolla korkeapaineliittimellä on tarkoitus tehdä?)
korkeapaine puolelta kylmäaine menee nestemäisenä järjestelmään ja matalapaine puolella kylmäaine on kaasuuntuneena jos täyttäää matalapaine puolelta niin kompura vetää nestemäisenä kylmäaineet ja voi rikkoa kompuran..ellei ole sellainen huoltolaite joka syöttää kylmäaineen vähän kerrallaan..
