Renkaiden ja vanteiden sopivuuksia.
Re: Renkaiden ja vanteiden sopivuuksia.
Minkälainen rengastus -94 Scorpioon sopii alle? Semmosesta ei tässä ketjussa ole mitään..
Onko keskireikä 63.4? Ei mistään varmaa tietoa tunnu löytyvän.
Jt28
Mondeo 05 225/55/16?
Moro!
Onko kellään kokemusta mahtuuko mondeoon vm.05 renkaat koossa 225/55/16 et42?
Kiitos vastauksista!
en tuolt löytäny ni sopiiko mk4 escorttiin vakio alustalla 195/65/15 alle??
Transit2003
Kertokaapas noviisille perusfaktoja.
Mulla on -04 alkuvuoden Focus farkku ja nyt kevätkiimassa haluaisi siihen vähän viritellä uusia vanteita.
Tuossa ylläolevassa linkissä on kerrottu 14" ja 15" vanteiden faktat.
Tässä esim 15"
Focus vuosimalli:11.98 - 9.04 koko: 15 jako: 4 x 108 et: 52.5 halkaisija:63.3
Mitenkä isommat?
Olin ajatellut kokoa 16", mitkä olisivat strategiset mitat 16" vanteelle tuohon Focukseen?
Ja mallikohtaisia nämä eivät liene ole, joten pystyykö lonkalta heittelemään muita automalleja joiden vanteet menee varmasti tuohon alle?
Kiitos jo etukäteen.
_
Tässä esim 15"
Mitenkä isommat?
_
j.j.p.
Eka viesti tälle foorumille:
Oma auto on Mondeo MK2 farmari 1999. Vanteet on jo kesärenkaille ostettu syksyllä. Ne on 7,5" leveät 17" ET45 Team Dynamics Diablot.
Mahtuuko vakioalustalla pyörimään 215/50-17" kun haluaisin vähän rengasta vanteen ympärille? Ei näytä kanssa noin korkealla profiililla ihan niin kauhealta kun autoa ei ole madallettu ollenkaan. Luin koko viestiketjun läpi, mutta ei löytynyt vastausta tälle rengaskoolle. Kokonaishalkaisija on tällä 215/50-17" koolla 646,8 mm ja esimerkiksi 215/45-17" 625,3 mm.
Kiitos jo näin etukäteen vastauksista! 8)
Vakio alustalla pitäs mahtua helposti. Itellä pyöri mondeossa 215/45 renkaat 60/40 alustalla, tosin yhtään isommat ei sit ois pyörineet.. Vanteen Et oli 38j.j.p. kirjoitti:Eka viesti tälle foorumille:
Mahtuuko mondeo farmari 2002 alle 235/45-17" kyllä muuten tiedän mutta miten toi leveys
nyt on 225/45-17"
Mondeo farmari 2003 ja Ktm 640 Adventure 2007
jokerman80
Miten mahtuu pyörimään Mondeo 2.2tdci sportback vm 2006 vanteet joiden leveys on 8" ja koko on 19" ET on 40. Rengaskoko olisi 225/35/19 tai 235. Vanteet olisivat Barzetta merkkiset. Jonkunlainen madallussarja asennettu. Hyvältä näyttävät 18" mutta hieman ovat sisällä vanteet.
Nyt talvirattaat on ET 52.5 18" 7.5" leveet. Renkaina 225/40.
Mirop
Moro!
Pitää vielä varmistaa mahtuuko MK3 Mondeoon (Trend Sedan '02) Barzetta Granturismo-vanteet, joissa ET 42, 7x16 ja pulttijako 5x108? Ilmeisesti tuon leveyden pitäisi vielä Mondeoon mennä?
Ja jos samalla vielä kysyy, että meneekö noille em. vanteille 205/55-16 kesänakit? Mondeossa tais vakiona olla tuo 205/55-16 ja eikös tuon taktiset mitat pitäisi mennä tuolle 7x16:lle?
Edit: Vai oliko 225/55-16 Mondeon vakio, mutta kuitenkin..
Edit2: Ongelma ratkaistu. Menee soviterenkaan kanssa suoraan kiinni ja kumitkin ovat oikeat, tarkistin Vannetukun asiakaspalvelusta.
Mimmi
Tuoltakin jotain löytyy http://www.kompressor.no/felger/boltesirkel.htmTransit2003 kirjoitti:http://www.pulttijako.com/pulttijako-ford.php
Ai niin alla Delfin pk 5000 205 40 17 / ats dtm 7,5*17 et 40 ,ei raavi ainakaan asiallisessa ajossa tehtaan offroad -alustalla ,autona focus -01
vattu
Nyt tarvis tietää kaikki tiedot millaset vanteet ja renkaat menee 99vuoden ford mondeo.
Mikketsu
Moro!
Mahtuuko 9 x 18" vanteessa oleva 245/40 rengas, et35 pyörimään sttdci farkku mondeossa? Eessä on 225/40 9" leveässä vanteessa.
mitenkäs ko meinasin -90 sedan sierraan tilata vanteet ja renkaat ni mietin et mahtuuko
205/45/17 eteen
ja
235/45/17 taakse?
autoa ei ole madallettua.
205/45/17 eteen
ja
235/45/17 taakse?
Itselläni Mondeo mk2:ssa mahtuu hyvin pyörimään 215/40-18 kumit. Otteeseen merkitty koko 225/35-18 että eiköhän nekin mene. Vanne on 18x7,5 et 43 ja pirssiä on tontitettu 35mm. Sormet mahtuu hyvin renkaan ja takakaaren väliin....
Focus 1.5 Tdci 120 Titanium 2015
j.j.p.
Itsellä on Mondeo MK2 farmarissa vuosimalliltaan 1999 nyt edessä 225/50-17" ja takana 225/45-17". Ei madallettu alustaa ja vanteina 7,5" leveät 17" ET45. Edessä käännettäessä noin puoliväliin ottaa vähän kiinni roiskeläppiin, mutta huomaa vaan hitaassa vauhdissa pienenä raapimisäänenä. Auto on muutoskatsastettu näille renkaille. Nyt mittarikin näyttää täysin oikein maantienopeuksissa, kun aiemmin 195/60-15" rengaskoolla näytti reilusti liikaa.
kaikille kyselijöille, jos tämä taulukko ei vielä ollut esillä niin tässä tulee:
http://www.vannetukku.fi/vanteiden_sove ... ulukko.pdf
tärkeimpiä perusjuttuja:
halkaisija, saa poiketa yhden tuuman alkuperäisestä ilman muutoskatsastusta.
leveys, riippuu päälletulevasta kumesta.
pulttijako, pitää olla just.
keskireikä, isompi saa olla, ei pienempi.
ET, mallikohtainen juttu mikä istuu, suositeltavaa pitää lähellä alkuperäistä.
älkää amatöörit hämääntykö jos näyttää että kappas, sitikan valssit sopii, käympä hartikaiselta hakee c5:sen alut. sitikoissa ET luku huomattavan pieni, lähellä perinteisiä takavetovanteita. tarkoittaa että vanteen kiinnityspinta on keskempänä vannetta kuin alkuperäisissä, perinteisissä etuvetovalsseissa. seuraus: renkaat jäävät syvemmälle lokarikaaren sisään, saattaa ottaa tolppaan tai muuhun kiinne ja vaikka kävisikin, raideväli kapenee -> ei hyvä juttu ajo-ominaisuuksien kannalta.
Kertokaas viisaammiksi että sopiiko sierraan hyvin 16" 6.5" et 25? ottaako kiinni? tuleeko liian ulos?
- BlackEscort
Itellä 7x17" vanteet et 25 ja mahtuu viel alle hyvin...lilaOl kirjoitti:Kertokaas viisaammiksi että sopiiko sierraan hyvin 16" 6.5" et 25? ottaako kiinni? tuleeko liian ulos?
Uus foorumilla ja palannut lähes 3:n vuosikymmenen jälkeen foortiin, nyt olis uusi Focus ST 60, ja siittä johtuen kyselisin minkä kokoisia talvirenkaita ja vanteita kyseisessä autossa käytätte.(vaikka onhan kesää vielä jäljellä)
Olen hakemassa Ford Focus 2.0 (2005) farmaria saksanmaalta. Ajan tällä hetkellä Ford Escort -97 farkkua. Elättelen toivoa että vanhan foordini hyvät nastat sopisivat suoraan Focukseen. Osaako joku sanoa ihan heittämällä miten asia on vai pitääkö lähteä häkkivarastoon rengaskokoja tutkimaan?
[Samalla saa heittää kommenttia Focuksen hakemisesta Saksasta, olenko menossa perseel' puuhun?]
Focuksessa on vakiona 16" vanteet (koska kyseessä 2.0) mutta kyllä jarrujen puolesta 15":kin menee. Eli jos sinulla ei Escortissa ole 195/50/15 talvirenkaat niin ei onnistu. Tosin tuollakin koolla jäädään melkoisen paljon Focuksen koosta 195/65/15 eli renkaat ovat halkaisijaltaan kovinkin pienet -> näyttää hassulle ja mittarivirhe karkaa suht isoksi.finbishop kirjoitti:Olen hakemassa Ford Focus 2.0 (2005) farmaria saksanmaalta. Ajan tällä hetkellä Ford Escort -97 farkkua. Elättelen toivoa että vanhan foordini hyvät nastat sopisivat suoraan Focukseen. Osaako joku sanoa ihan heittämällä miten asia on vai pitääkö lähteä häkkivarastoon rengaskokoja tutkimaan?
Terve.
Tuossa kattelin mk3 mondeoon vanteita ja löyty tollaset 7x18 vanteet 225/40 kummeilla. Vanteiden et on 45mm ja mondeossa vissiin on vakiona 52mm? Mahtuu varmaan tollasenaan hyvin pyörimään, mutta mitenkäs jos tiputan autoa vaikka 35mm joka kulmasta, niin laahaako lokarin reunaan 5hlöä kyydissä? Paljonkos mondeon renkaiden keskireikä on?
Noi on ainaki ollu volvossa missä KR on 63,5, niin kaine sovitteilla sopii monskuunkin?
Mahtuu ja ei laahaa. (tämä sillä kokemuksella että 8" leveä ja ET38 vanne eli siis ~2cm lähempänä lokaria ei raavi).Fortuna kirjoitti:Terve.
