Ford escort RST -89 Käyntivika
Cosssu
Viesti Kirjoittaja Cosssu »
Moro! Eli tuollanen esko ois kyseessä. Auto on tekniikanvaihto mutta vaihto tehty jo 12v sitten liikkeessä että vika ei varmaan ole siinä. Elikkäs kylmänä lähtee silmänräpäyksessä käyntiin, mutta kun autolla on ajanut vaikka 30min ja sammuttaa vaikka siks aikaa kun tankkaa ja yrittää sit käynnistää niin ei lähe! Joskus saattaa ihan vähän lupaa mut jää sit siihen, mutta kun antaa 5-10min olla ja sit starttaa niin johan taas pörisee??? Ja näin tekee jokakerta ei poikkeuksia. Ja bensapumppu kyllä surahtaa sun muuta! Kyseessähän on tuo k-jet ruisku systeemi! Voiskhan se jotenkin kastella?
Viime syksynä vaihdettu
-Tulpat
-Hall-anturi
-Puola
Aaapuva auttakaa, mimmillä meinaa palaa hermot ku jää jonnekin huoltsikan pihaan... :D
Re: Ford escort RST -89 Käyntivika
Tossa pitäis kattoo tuleeko silloin kipinää, kun ei lämpimänä starttaa, että sais rajattua vian joko bensa tai sähköpuolelle.....
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... yhmaid=141
Biltsu kauppaa tommosta, mielenkiintoinen suomennos...
Sytytyskipinän tarkistamiseen tarvitsematta irrottaa sytytysjohtoa tai tehdä siihen reikää.
:D
samiharju
moottorin lämpötila-anturi, tulpanjohdot ja bensanpaine ekana kandee tarkistaa. tulpanjohdot kuulostaa koomiselta tässä tapauksessa mutta ruisku ohc:ssa oli samaa vaivaa ja parani tulpanjohdoilla.. muuten kävi ja pelas ok.
xtaaviankka
Viesti Kirjoittaja xtaaviankka »
Ite huomannu, että jos käy cvh liian rikkaalla, ei tahdo lähteä lämpösenä käyntiin. tuntuu kuin ei startti jaksa edes pyörittää konetta kunnolla.
Cosssu
Terve taas! Kiitos Vastauksista. Mutta siis lähiaikoina vaihdettuja osia on myös
- Laturi
- Startti
- virranjakaja + pyörijä
- tulpanjohdot
-ja viikonloppuna vaihdon flektin lämpötila-anturin kun oli menny rikki
- Tankki ja bensapumppu
Mutta nyt on alkanut lähtee käyntiin huonosti eli kun käynnistää niin lähtee käy hetken ja sammuu. Tämän kun toistaa 3-6 kertaan niin sitten jää käyntiin ja käy hyvin.
Ja sama ongelma edelleen kun auton sammuttaa kuumana ja yrittää käyntiin niin ei lähe mutta kun odottaa sen 8min(on laskettu ja on aika tarkka) niin lähtee pelittää!
Tänään juuri tarkistin että kipinä tulee ja ei kastele eli ongelma bensan saannissa.
Muuten toimii ja kiertää ja viheltää hyvin!!!!
Huomenna käyn ostaa uuden lämpöaikakytkimen!
Jaanne
Viesti Kirjoittaja Jaanne »
Vanha aihe kyllä... Mutta löytykö vikaa?
