Tuulilasin pesupumppu/ Mondeo-94
mondautom94
Viesti Kirjoittaja mondautom94 »
Tuulilasin pesuri ei toimi. Tietääkös kukaan missä mahtaa olla ko. pumpun sulake tai rele. Kysymyksessä mondeo 1,8 1994 farkku automat.
Ajovalojen pesuri toimii joten sillä on oma pesupumppunsa. Pyyhkimet toimivat myöskin tuulilasilla ja takalasilla mutta pesuvesi kadoksissa koska pumppu ei ilmesisesti toimi.
:oops:
inaticul
Re: Tuulilasin pesupumppu/ Mondeo-94
Viesti Kirjoittaja inaticul »
No ensinnäkin ajovalon pesimille on oma pumppu, koska se on korkeapaine pumppu ja sille on oma rele + (sulake), koska toimii vai kerran kun käyttää pissapoikaa ja vain valot päällä jne.
Mutta lasinpesimiin. Katoin tässä sähkökuvia. On harvinaisen monimutkaisen näköinen systeemi tuulilasinpyyhin + pesin sähköt.
Lasinpesin ja pyyhin on kaksi relettä ja kumpikaan ei ole pesurille erikseen. Toinen on vain pyyhin ja toinen tihkurele. Virrat näkyy tulevan pesimelle tuon pyyhin ja ajastin releen kautta.
Sulake on myös vain yksi F20 (10A) rasiassa, joka on sekä pyyhin, että pesin.
Ainakaan sähkökuvissa ei ole muuta. Virrat tulee suoraan sulake rasialta ja viiksestä pesimelle. Ei erillistä relettä.
Toisin sanoen, joko kosketus häiriö tai pesuripumppu sökö. Kannatta kokeilla tuleeko pumpulle virrat. Sitten virta jää välille tai viiksi hajalla.
Mondeossa on sulakkeet matkustamossa ja moottoritilassa. Molemmissa yksi rasia. Ei muualla. Voihan ne katsoa ja ohjaamossa tosiaan on tuo pyyhin rele + sulake, mutta pyyhkimetkään ei pitäisi toimia, eikä pesurit, jos ne on pimeenä.
Eli tosiaan. Katso ja vaikka kokeile se pumppu. Aika mitätön muovipumppu, että ei ihme jos antautuu ajan myötä. Maksaa jonku 15€ tyyliin vissiin.
mondautom94
Kiitos perusteellisesta vastauksestasi. Auto tällä hetkellä lainassa ja justiin sain kuulla että pesulaite alkanut toimimaan kulma itsestään. Hyvä näin. Täytyy tutkia lähemmin, kun saan mondeon takaisin. :P
