Mondeo-94 ajovalot eivät pelaa
mondautom94
Viesti Kirjoittaja mondautom94 »
Mondeon ajovalot eivät toimi. Auto oli eilen lyhyen aikaa parkit päällä ja tämän jälkeen ajovalot sanoivat sopimuksensa irti, hyvästit.
Autossa toimii pitkät valot ja kun laitan lyhkäset päälle niin parkithan sieltä tulee.
Tarkistin lamput ja ne vaikuttivat ok
Tarkistin ajovalojen sulakkeet vasem ja oikea ja nekin vaikuttivat olevan ok
Tarkistin ajovalojen releen ja sekin TIETTÄVÄSTI on ehjä, kun kokeilin sitä päikseen pitkien valojen releen kanssa ja toimi ainakin pitkillä.
Ajovalojen kytkimestä en osaa sanoa se kun vaikuttaa kunnossaolevalta?
En kyllä tiedä missä vika. Joutuuko sitä taas oman tyhmyytensä saattelemana lamsimaan korjaamolle ja voivottelemaan turhaa rahanmenoa?
:roll:
Soundsystem
Re: Mondeo-94 ajovalot eivät pelaa
Viesti Kirjoittaja Soundsystem »
Jos kaikki muu kerran pelaa niin panostaisin siihen valokatkaisijalle.
Jo parikytä Foordia eikä loppua näy...
mondautom94
Soundsystem kirjoitti:Jos kaikki muu kerran pelaa niin panostaisin siihen valokatkaisijalle.
Valokatkaisin näyttää toimivan ainakin siltä osin, kun menee noi pitkät päälle ja summerikin kuuluu pelaavan ovea avattaessa?
Voisiko se valorele olla sittenkin viallinen, se kyllä toimi pitkien valojen releenä kun vaihdoin. Tuolla palstalla joku puhui valoreleensä nakutuksesta. On se saattanut minullakin nakuttaa ajaessa toisnaan kuulunut tuonkaltaista...
Soundsystem
mondautom94 kirjoitti: Valokatkaisin näyttää toimivan ainakin siltä osin, kun menee noi pitkät päälle ja summerikin kuuluu pelaavan ovea avattaessa?
En sitten ihan tarkalleen sen sielunelämää tunne mutta yleisesti jos rele toimii jossain muualla kuin omassa paikassaan niin silloin rele on ehjä mutta vika on releen pohjassa eli siis sinne ei joko tule herätevirtaa, maata tai jatkuvaa virtaa. Naksahtaako omalla paikallaan kun laitat virrat päälle. Eli siis silloin kun ajovalojen pitäisi kytkeytyä? Maavikoja omassakin 93 mondeossa ollut jonkinverran. Sumarit varsinkin meinas olla hankalat varsinkin kun mittari näytti vielä että jännitettä on muttakun ei muutakaan järkevää löytynyt lisäsin rinnalle suoran hyppylangan maihin ja heti heräsi joten nykyään itsellä ainakin sumareiden oma maa ohitettu ja rinnalle vedetty uudet maat.
mondautom94
Moottoritilan sulakerasiassa näyttää olevan valoille kaikkiaan 3 eri relettä (kaksi näistä testasin). Lähivalo, kaukovalo ja ns päivä-ajovalorele joka toimii ilmeisesti siten että kytkee pakkovalot päälle kun käynnistää auton.
Mikä merkitys tuolla releellä on ajovalojen toimintaan jos tämä rele onkin se viallinen? Vaikuttaako se siihen että ajovalot ei toimi missään asennossa?
Soundsystem
mondautom94 kirjoitti:Moottoritilan sulakerasiassa näyttää olevan valoille kaikkiaan 3 eri relettä (kaksi näistä testasin). Lähivalo, kaukovalo ja ns päivä-ajovalorele joka toimii ilmeisesti siten että kytkee pakkovalot päälle kun käynnistää auton.
Nopea kaavion vilkuilu näytti yhtäkkiä että olisivat yhteydessä mutta katselen huomenna sen kaavion tarkemmin. Tosin jos haluat, tarvitset ja osaat sitä tulkita niin voin sen kaavion sulle s-postiin myöskin lähettää
mondautom94
Mondeon ajovalovika löytyi korjaamolla. Kummatkin lamput palaneet. Lamput voivat olla siis rikki vaikka päällisin puolin tarkasteltuna näyttivät ok kuntoisilta.
Joten tämä ongelma on jo selvitetty :mrgreen:
