Mondeo -01 TDDI 115hp hyytyi
Janska
Viesti Kirjoittaja Janska »
Joo eli vessa hyytyi kesken ajon. Teki eilen sellasta että sammui ajosta (hehkun valo vilkkuen) ja kun käytti virrat pois ja käynnisti uudelleen niin lähti normaalisti. Tämä tapahtui n.5 kertaa ja sama tapahtui myös noin 1-2kk sitten. Nyt aamulla auto sammui taas ja ei lähde enää käyntiin. Vikakoodi p1665, ruiskutuspumppu kommunikaatio häiriö. Naftaa tulee suuttimille asti mutta ilmeisesti ei riittävällä paineella. Pumppuko tuosta nyt sitten on käpsähtäny? Auto ollu mulla tasan 3kk joten olisko kuluttajasuojasta apua kun on liikkeestä ostettu? Myyjä kyllä löi heti vastauksen että ei makseta mitään...Olen asiasta hieman erimieltä. Autolla ajettu 230tkm.
Kilosta alkaa ilo
Re: Mondeo -01 TDDI 115hp hyytyi
pa-siirto pumppu polttoainetankin etupuolella laita käyntiin ja kuuntele pyöriikö todennäköisesti ei ...
Janska
auto ei lähde käyntiin...ja siirtopumppu surisee kyllä kun starttaa.
Viimeksi muokannut Janska, 21 Helmi 2010 16:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kilosta alkaa ilo
pumpun releissä ollu ongelmia sijaitsi mustaakseni akun alapuolella...
Janska
Joo tota releilen tarkastelua ajattelin mennä kokeilemaan vielä. Saikohan tosta riipastua sen pumpun ohjaimen ilman että irrottaa pumppua? Jos se on menny sököksi niin korjaus onnistunee täällä foorumillakin mainitussa firmassa?
Kilosta alkaa ilo
Janska
Maadoitukset putsattu ja kaikki releet relerasiasta ja akun alla oleva rele tarkisteltu. Akun alla oleva rele tuntuis toimivan ihan ok. Kai se on otettava se pumpun aivolaatikko irti ja lähetettävä korjaukseen...
Kilosta alkaa ilo
Janska
Eikö sieltä akun alla olevalta releeltä pitäis tulla pumpun ohjainlaitteelle virtaa? Moottorinohjainlaitteelta tulee violetti/valkonen piuha johon tulee 12v kun virrat päällä. Releeltä tuleva piuha joka oli muistaakseni joku keltanen / virhee niin ei tule mitään. Startatessa en kylläkään kokeillut kun on imusarja irti.
Kilosta alkaa ilo
Janska
Pumpun ohjainlaite käytetty korjauksessa. Oli pääteaste oikarissa, mutta autopa kun ei käynnisty vieläkään...Sama vikakoodi edelleen eikä anna poistaa...Täytyy varmaan vielä tarkistaa 10 kerran nuo piuhat jotka joutui yhdistämään.
Kilosta alkaa ilo
Janska
Pumpun ohjailaitteen syöttöreleen sulake oli palanut ja auto lähtikin tänään käyntiin, mutta auto ei ota kierroksia kun max 3000 rpm eikä kulje oikeen mihinkään. Vikakoodeja antaa viitaten edelleen pumpun ohjainlaitteeseen. Nyt ohjainlaite irroitettu uudelleen ja lähetän uudelleen tarkistettavaksi :lol: Kyllä lykästää näiden vehkeiden kanssa taas oikeen kunnolla.
Kilosta alkaa ilo
Janska
Ja eihän se kuntoon tullut...Edelleen sama ongelma. Vikakoodeja en nyt tähän hätään tarkkaan muista mutta Polttoaineen jakovirhe oli yksi.
Kilosta alkaa ilo
Janska
Hyvä tuuri senkun jatkuu. Joku oli viime yönä käyny linttaamassa takakulman eli umpio ja takapuskuri säleinä. Ja tietenkään ei mitään lappuja ole jättänyt tms. :evil:
Kilosta alkaa ilo
Janska
Vähän päivitystä. Kävin Fordin omassa testerissä tarkistamassa pumpun pyörintänopeutta ja sen Ohm arvo heitti iha härän pyllyä. Arvoi seilasi vaikka auto ei ollut edes käynnissä. Eli vaikuttaisi kovasti siltä että pumpun pyörintänopeus tunnistin olisi rikki ja näin ollen sekoittaa ajoituksen ja ruiskutusmäärän. Auto sammuilee taas ihan omia aikojaan keskeen ajon ja kierroksia otta vaihtelevalla menestyksellä 1500-2800 rpm ja kone alkaa röpeltämään.
Eikö kenelläkään muka ole ollut mitään vastaavaa ongelmaa?
Lähetän siis vielä kerran ohjainboxin korjaajalle joka vaihtaa sen tunnistimen siihen vielä. Jospa se siitä alkais pelittämään... :?
Kilosta alkaa ilo
symb
Viesti Kirjoittaja symb »
On kyllä huonoa tuuria pakko myöntää :)
Pitää koputtaa puuta kun omalla 01 tddi:llä oon nakutellu menemään 60tkm ja 2 vuotta ilman mitään ongelmia.
Koneella kohta rullattu 300tkm. Pari kertaa tosin ajossa on ruvennu vilkuttamaan hehkua ja vetäny power down, mutta juurikin niinkun sanoit niin virrat pois ja takas päälle ja ei mitään ongelmia enää.
Saa nähdä millon rupee jakajapumppu kettuilemaan täällä päässä.
Toivottavasti saat omas kuntoon, joku voisi jo vaipua epätoivoon tuossa vaiheessa.. :wink:
Janska
Nyt on boxi taas laitettu matkustelemaan. Sattuisko keneltäkään löytymään tietoa määränsäätimen ja ennakonsäätimen mittausarvoista? Eli minkälaisia arvoja pitäs näyttää?
Kilosta alkaa ilo
Janska
Elikkäs taas vesiperä reissu. pyörintänopeustunnistin vaihdettiin, mutta oireet on ja pysyy.. :evil:
Kilosta alkaa ilo
junis
Viesti Kirjoittaja junis »
tutulla on saman ikänen mondeo ja sillä oli samoja ongelmia syöttöpumpun johtosarjan liitin oli hapettunu ja sielä oli niitä pinnejä sisältä poikki vaihto sen liittimen niin ei oo enää temppuilu.
Itellä on -03 monteo commonraili ja on ollu pitkään samoja ongelmia eilen teki nyt sillai että sammu eikä lähe enää käyntiin.. olispa tieny fortia ostaessa että nämä on näin "hyviä autoja" niin oisin jättäny ostamatta..
jp_olli
Viesti Kirjoittaja jp_olli »
Tämän yksilön kanssa on tosiaan ollut nyt murheita... :roll:
Boksikorjauksissa on ollut Fordin osalta ongelmia, liekkö johtuu tiukemmasta tai erilaisesta diagnostiikasta, kuin muissa autoissa.
Hiljattain yhteen korjattuun boksiin vaihdettiin sama komponentti, kuin Opeleihin jne, mutta ei alkanut toimimaan. Löytyi eri tyyppinen komponentti, joka vaihdettiin boksiin ja auto alkoi toimimaan.
Toimimaan alkaminen vei kuitenkin hetken aikaa, sillä uudellakaan osalla ei auto heti lähtenyt vetämään täysillä kierroksilla. Piti ajaa 10-20km ja sen jälkeen kaikki ok. Liekö läpikäynyt jonkinlaisen sopeutuksen tms. tuona aikana. Nyt auto on "testijaksolla" ja kuullostellaan miten homma toimii pidemmällä aikavälillä.
Tälle Janskan boksille tehdään sama operaatio, eli komponentti määränsäätimen ohjauksessa vaihtuu eriin, kuin mitä muissa korjauksissa on voitu käyttää.
J-P
Mittaristojen ja ohjainlaitteiden huoltoa kaikkiin merkkeihin. 12kk työtakuu kaikilla korjauksilla.
VP44 ohjainboksin korjaus 195,00€
Webasto ohjainkortin korjaus 50,00-130,00€
info (@) sercaphuoltopalvelut.com
044-0760422
Janska
Ilmeisesti mun autossa on nyt tuollainen komponentti mitä on käytetty muiden merkkien korjaamiseen? Outoa on vaan että mun auto lähtee käyntiin.
Tänä aamuna ensimmäinen kylmäkäynnistys ja sellasella rynkytyksellä lähti käymään eikä ota kierroksia yli tyhjäkäynnin. Kun lämpenee niin ottaa max 2250rpm kunnes alkaa "röpöttämään"
Mitään vikavaloja ei pala, mutta vikakoodit p1564 ja p1664 löytyvät eikä anna niitä poistaa.
Kilosta alkaa ilo
Janska
Näköjään on tuo sammuilu oirekin vielä läsnä. Eli tänään on taas sammuillut miten huvittaa. Täytyy varmaan tutkiskella kampuran tunnistin seuraavaksi...
Kilosta alkaa ilo
Janska
Boksi on nyt jo varmaan neljättä viikkoa korjauksessa. Osat jälkitoimituksessa...
Kilosta alkaa ilo
symb
Jaahas, taistelu jatkuu... Kohtakohan lähtee monttu vaihtoon? :roll:
Janska
jaa-a..paha sitä on mihinkään vaihtaa kun ei oo boksi tullut vieläkään takasin....
Kilosta alkaa ilo
Janska
still waiting
Kilosta alkaa ilo
Janska
ohjainlaite saatu koskemattomana takasin. laitan uuden siirtopumpun seuraavaksi ja jos ei tokene niin boxi lähtee puolaan testattavaksi.
Kilosta alkaa ilo
Janska
Niinkuin arvata saattoi....Ei apua siirtopumpustakaan... :lol:
Kilosta alkaa ilo
