Mondeo V6-95 Airbag-valot
Petelius9
Viesti Kirjoittaja Petelius9 »
Noniin, Mondeo V6 95 on välillä oireillut penkkiä siirrettäessä alkamalla vilkuittamaan Airbag valoa ja tietenkin siis myös katsastuksessa!
Tänään 3h autosähkökorjaamolla ja olivat penkin liitokset yms katsoneet. Nyt ei sitten syty airbag-valo ollenkaan startatessa ja kertoivat, että vika voi olla johtosarjassa tai boxissa, mutta koska vanha Mondeo, niin testeri ei näytä vikoja. Tulee kuulemma hylsy katsastuksessa, jos ei syty startatessa?? Johtosarjan vaihto järjettömän kallis juttu (1000E?) ja boxin vaihdossa pitää kuulemma käyttää Ford huoltamon omaa confausta, vaikka löytäisikin boxin järkevämmällä hinnalla käytettynä.
Kertokaa, onko muita konsteja etsiä vikaa?
Luulisin, että sulakkeet ja kojelaudan merkkilamppu sentään on tarkistettu, kun ei syttynyt. Aion toki itsekin vielä varmistaa, kun joskus autosähkäreilläkin sattuu alkeellisia virheitä.
Taustana, että myös ABS on vilkutellut toisinaan ja nyt on mitattu toisen etupyörän anturissa vastuspoikkeama muihin antureihin nähden. Aion sen vaihtaa, jos saan ensin tuon Airbagin lannistettua pienemmällä, kuin puolet koko auton hinnasta.
Onko kokemuksia kannattaako riitauttaa auton myyneen jobbarin kanssa 3kk vanha kauppa, kun oli sanonut että pieni liitinvika jonka saa itsekin hoidettua, vai onko oma moka ostaa? :evil:
Terokeimo
Re: Mondeo V6-95 Airbag-valot
Viesti Kirjoittaja Terokeimo »
No joo,itse huolestuin kans tosta valosta!Syttyi kun leimaa kaks päivää jäljellä.Olis varmaan voinut huolestua aikaseminkin mut ei ollut aikaa ,ja ei oo vieläkään.Soitto työkaverin veljelle korjas koko asian.Menin takapenkille ja otin lattiamaton ylös.Kuskinja repsikan penkin alla ne turvavyönlaukaisimien johdot hapettuneet!En tehny muuta kun heilauttelin liittimiä niin valo sammui.Samat johdot myös repsikan penkis.Tällä pääsin leimasta läpi!
Soundsystem
Viesti Kirjoittaja Soundsystem »
Aika yleinen ongelma noissa on juurikin ne turvavyön esikiristimien johtojen liitokset että niiden läpikäyntia vaan ja melkein joka kerta ongelma häviää.
Jo parikytä Foordia eikä loppua näy...
hannux
Viesti Kirjoittaja hannux »
Minulla puolestaan -98 Mondeo vilkuttelee airbagin valoa 5 kertaa sekunnin välein, sitten 2 sek taukoa ja sama toistuu. Vikakoodeja ei näytä. Onko tääkin se johtoliitinjuttu?
Jap3
Viesti Kirjoittaja Jap3 »
Mulla -97 Mondeossa vilkutteli kans airbagin valoa aina kun liikutti apparin penkkiä. Penkin alla ollutta liitintä kun paineli niin vika aina hävisi. Monet ovat myös kuulemma kolvanneet johdot yhteen. :wink:
Soundsystem
Jap3 kirjoitti:Mulla -97 Mondeossa vilkutteli kans airbagin valoa aina kun liikutti apparin penkkiä. Penkin alla ollutta liitintä kun paineli niin vika aina hävisi. Monet ovat myös kuulemma kolvanneet johdot yhteen. :wink:
Ja muistaakseni ainakin tampereella kivitilakin kolvasi appiukolta mk2:sta myöskin yhteen.
