Mikä vaihdelaatikko mahtaa olla kyseisessä laitoksessa?
Mistä mahtaa saada kireempiä nokkia ja muita viritys osia tuohon koneeseen?
ja mikä mahtaa olla vikana kun nostaa lömpöjä kun antaa kunnolla kenkää koneelle? nesteet kiertää hyvin joka paikassa paitsi vissiin kajuutassa kun ei lämpöä tule sinne hyvin
Ford Sierra 1.8td -92
Re: Ford Sierra 1.8td -92
T-9 on vaihteisto, muuten sama kuin ohc:n perässä, mutta kytkinakseli pidempi. Lämmityslaitteen kennot noissa tuppaa olla tukossa, jos lämmityslaite puhaltaa kylmää. Termostaattia epäilisin ensiksi jos lämmöt nousee.
Ei mistään valmiina.Risky kirjoitti: Mistä mahtaa saada kireempiä nokkia ja muita viritys osia tuohon koneeseen?
Ensin pakosarja,turbo,cooleri, imusarja, pumppu-asiat järjestykseen, sitten vasta kone auki
Imusarjan ja pakosarjan joutunee varmaan hitsailemaan itse? Ja tuon turbo homman olen meinannut niin että joku iso ahdin mikä heräilee jossain tuolla 3500 kierroksen hujakoilla ja siihen joku eatonin roots ahdin hoitamaan nuo ala kierrokset. Tai sitten tuo pakokaasu ahdin kokonaan pois ja pelkkä eatonin roots ahdin tilalle. En ole päättänyt viellä
