Hei!
Auton käynnistymisessä on ollut ongelmia. Onko kokemuksia mistä seuraavanlainen vika voisi johtua?
Käynnistettäessä kaikki sähkölaitteet toimivat normaalista, mutta virta-avainta käännettäessä kuuluu vain naks-ääni eikä mitään muuta tapahdu. Sama toistui useita kertoja, yrittäessäni käynnistää. Suljin varmuuden vuoksi kaikki mahdolliset sähkölaitteet, eikä sittenkään käynnistynyt.
Pari vuotta aiemmin oli samantyylinen ongelma ja auton hinattiin korjaamolle, jossa totesivat akusta yhden kennon menneen pimeäksi. Akku uusittiin tuolloin.
Tällä kertaa varmistin akun kunnon ja vielä latasin sen täyteen, eikä moottori käynnistynyt useista yrityksistä huolimatta, vaan kuului joka kerta sama naks-ääni.
Siirrettyäni auton työntämällä toiseen paikkaa muutaman päivän jälkeen, kokeilin vielä käynnistämistä ja tällä kertaa moottori käynnistyi kuin mitään ongelmia ei olisi koskaan ollut. Pienen ajon jälkeen kokeilin käynnistämistä ja edelleen homma toimii.
Eli mistä mahtaa johtua tällainen oikuttelu käynnistymisen suhteen? Vaikeuttaa auton käyttöä, kuin ei voi luottaa käynnistymiseen. Mistä pitää lähteä hakeman vikaa?
Topi
Ford Puma 1.7 -99 käynnistymisongelma
etuvetoesco
Re: Ford Puma 1.7 -99 käynnistymisongelma
Ettei ois ollu vaa jotai kosketushäikkää startin/startin piuhoissa...
Kiitos!
Pitää tarkastaa johdot ja ennen kaikkea että maadotukset on kunnossa.
Itsellä tuli näin jälkikäteen mieleen että vika voisi olla virtalukossakin, kuten oli yli kymmenen vuotta sitten omistamassani BX:ssä.
Topi
Topi
