Terve
Eli joko laatikosta tai kytkimestä tulee jonkinlaista ulinaa/rohinaa kylmänä käynnistyksen jälkeen kytkin ylhäällä. Kytkimen pohjaan painaminen lopettaa äänen.
Ääni kuuluu ainoastaan auton ollessa kylmä ja loppuu noin minuutin kuluttua käynnistyksestä (riippuen hieman lämpötilasta, mitä enemmän pakkasta, sitä isompi ääni ja sitä kauemman kestää).
Onko mahdollista, että tuo olisi painelaakerista johtuva ääni (eihän sen pitäisi pyöriä kytkin ylhäällä ?). Tai onko peräti mahdollista, että menee laatikon rattaiden välysten/voitelun piikkiin kylmänä ?
Jos jollain on kokemuksia vastaavasta tai muuten vaan tietoa, olisin kiitollinen avusta.
Mondeo Mk3 V6 ulina/krohina kylmänä
Re: Mondeo Mk3 V6 ulina/krohina kylmänä
Mulla mk1 ja samantyyppistä, mutta tikittävää ääntä kylmänä vaihteiston suunnalta. En ole osannut vielä paikallistaa tuleeko vaihteistosta vai kytkimestä. Veikkaisin kytkintä, mutta ääni on sellainen että voi kuulua myös laatikon sisältä. Ihan kuin jotain olisi hieman irti.
Kytkimen pohjaan painaminen hiljentää tikityksen.
Toivottavasti joku osaa ottaa tähän kantaa.
