Mondeo -01 valonpesimet ei toimi
Eli ongelma on se, että pesurit eivät toimi. Sulake oli palanut ja uusin sen, eikä auttanut mitään. Onko tietoa, missä pesurin rele on ja toimiiko mondeossakin sama kuin focuksessa, eli nostaa pesureita samalla kun toinen ruuttaa.
-06 mondeo
Re: Mondeo -01 valonpesimet ei toimi
Ei nyt varsinaisesti vastaus kysymykseen, mutta ainakin tossa vanhempieni samanikäisessä mondeossa huomasin, ettei valonpesimet toimi jos valoja ei ole "käännetty päälle". Elikkä 0-asennossa vaikka valot palavat niin pesimet eivät toimi, mutta kytkettäessä valot päälle myös pesimet toimivat. Voi olla turha postaus, mutta tuli näin vain mieleen kun pohdin itsekin tuota joskus.
-J
-J
Ei mitenkään turha postaus, sisko käytti autonsa Wetterillä katsastustarkastuksessa. Hieman hymyilytti kun lapussa lukee ajovalon pesurit ei toimi.
Pitkät päälle ja jo toimii.
Hmmm.. eikös nuo nykyään saa olla kytketty pois katsastuksessa? Mondeoon kun tuli uusi puskin niin käskin olla rei´ittämättä. Kuumaan umpioon makeaa mehua... Likaa enemmän lamppuja kun putsaa niitä. Sekä kuluttaa sikana mehua. Turhake N:0 1
no minulla espanjan malli -01 mondeo tddi eikä koko pesimiä ole, on katsastettukin...
