Mondeo -94 2.0 katsastuksen jälkeen tulleet ongelmat.
Eli katsastuksessa käytin ja lambda arvot oli hieman koholla sallitusta. Muissa arvoissa ei mitään vikaa.
Lambda Sallittu 1.03
Oma lukema oli 1.06
En ole kerenny vielä lambdaa mittailemaan, että minkälaisia arvoja näkyy. Kun tuo lukema ei ihan hirveitä heitä sallitusta, niin en ensimmäisenä meinnannut lambdaa vaihtaa, kun kallis on.
Tuli sellainen kysymys mieleen, että mahtaakohan kelin kosteus vaikuttaa tuohon, koska käytin katsastuksessa tosi märällä kelillä?
Viime kerralla ei ollut päästöjen kanssa ongelmia.
Oma lukema oli 1.06
Viimeksi muokannut Qeewstle, 18 Marras 2009 13:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Mondeo -94 2.0 Päästöt muuten ok, mutta lambda hieman yli?
Ei se vuoda. Meinaatko että voisi myös olla osa aiheuttajana? Pitää vielä tarkistaa tuokin huomenna.samiharju kirjoitti:vuotaako pakoputki?
No tarkemmin katottuna ja tutkittuna pihisee se hieman liitoksista. Nyt on liitokset käytetty auki, putsattu ja pakoputkelle tarkoitettua massaa laitettu reilusti liitoksiin. Jälkitarkastukseen en vielä mennyt, jos vaikka huomenna.
Uusi vika vaan ilmeni, kun autoa tuossa rassasin ja ajelin kaverin tallista kotia. Tullessa huomasin, että tyhjäkäynti huutaa 1500-2100 rpm. Olisko kaasuvaijeri juminu? Polkimessa kyllä tuntui hieman "löysää" olevan. Muilla tehnyt saman?
Huomenna pitää tutkia tuota tarkemmin.
Re: Mondeo -94 2.0 katsastuksen jälkeen tulleet ongelmat.
Eli ongelmana nuo kierrokset, jotka pyörii 1500-2100 rpm.
Kun tuota putkistoa tiivistelin, niin laitoin sitä putken tiivistystahnaa. Eli olisiko voinut käydä niin, että sitä on ollut liikaa ja mennyt itse putkeen ja tätä kautta putki hieman tukossa.
Mutta aiheuttaisiko tuollainen sen, että kierrokset käy korkealla?
Vaijeri oli ok ja toimi niin kuin pitääkin.
Vaikuttaisi siltä että imupuolella on jossakin ilmavuoto. Suihki starttipilottia tms. imusarjan läheisyyteen auton käydessä ja kuuntele muuttuuko käynti. Tarkasta myös alipaineletkut silmämääräisesti... erityisesti y-haara puolan alta. Aika usein vuotaa sieltä. Myös tyhjäkäynti venttiilin toiminta kannattaa testata.
Escort RS2000 F1 edition -96
teoriaa pakokaasumittauksesta ensin. Mittaus suoritetaan pakoputken päästä. Lambda-arvo on seossuhdearvo joka mittaa polttoaineen ja ilman suhdetta toisiinsa, ihannearvon ollessa 1,0 ja oltava 0,97-1,03 välillä. Alle yhden "käy rikkaalla" eli saa liikaan bensaa, ja päinvastoin. Tottakai, jos pakoputkessa on vuoto, näkyy se putken päästä mitattuna ja näyttää liian laihaa lambda-arvoa vaikkei muualla vikaa olisikaan. mutta se siitä ja asiaan, unohdetaan äskeinen tämän vian etsinnän suhteen koska putki on nyt tiivis.
nyt kun kerroit oireeksi myös liian korkean tyhjäkäynnin, on ilmeistä että ilmaa vuotaa jostain sekaan ENNEN moottoria; tämä nostaa tyhjäkäynnin ja laihentaa seosta jolloin ehjälläkin putkella lambda-arvo näyttää liian laihaa, koska tällöinhän se kone oikeasti myös käy liian laihalla. kannattaa tarkistella kaikki alipaineletkut, EGR-venttiilin toiminta, imusarjantiiviste, tyhjäkäyntimoottori, jarrutehostimen toiminta.. laiha seos kuumentaa moottoria tarpeettomasti ja mahdollisia tulevia vikapaikkoja on mm. pakoventtiilit ja katalysaattori jos ei vikaa korjata ajoissa.
bensansuodatin kannattaa myös tarkistaa, jos se on tukossa menee seos laihalle. jos et tiedä koska uusittu suodatin, vaihda suosiolla.
Tuossa tuli muutama tunti tuota autoa kateltua, mutta eipä saanu ongelmaa pois.
Imupuolen ilmavuotoja en havainnut missään.
Putken käytin irti ja varmistin, ettei vika ole siinä pakoputken kiinnitys tahnassa, että olisi putken tukkinu.
Kaikkea kokeilin putsailla ja liittimiä irroitella, mutta ei. Imusarjan vuotoakin koitin katella, koska kosteana kone sieltä takaa on. Mutta ei sinne oikein tahtonut mistään nähdä. Jostakin se tosiaan vähän vuotaa, kun se kone on kostea imusarjan puolelta.
Pitää koittaa seuraavalla kerralla purkaa vielä reilummin tuota.
Kokeilitko suihkia jotain syttyvää sumutetta esim. startti pilottia auton käydessä sinne imusarjan tietämille missä epäilet vuodon olevan? Alipaine imee sumutteen vuotokohdasta imuilman mukaan ja kun se pääsee moottoriin niin käynti muuttuu. Helpottaa vuodon paikallistamista. Irroita tyhjäkäynti venttiilin johto auton käydessä tyhjää. Jos auto ei sammu näin tehtäessä on jossain ilmavuoto tai venttiili on jumiutunut auki asentoon.
niin imuvuodossahan pitää etsiä kohtaa josta ylimääräistä ilmaa pääsee moottorille, ei mitään ulospäin vuotavaa..
Lisää tutkimustyötä tehty, ilman ongelman korjausta.
Imuvuotoja ei ole. Tyhjäkäyntisäätimen johdon irroitus ei vaikuttanut mitenkään koneen tyhjäkäyntiin. Maffin irroitus aiheutti huonon käynnin, joten toimii? Lämpötila-anturi ei vaikuttanut käyntiin, mutta laittoi tuulettimen pyöriin. Lambda-anturin irroitus ei vaikuttanut mitenkään.
Mikäs se anturi on siinä maffin jälkeen? sekään ei vaikuttanut mitenkään.
Koneen tyhjäkäynti laski lähelle normaalia, kun irroitti kaasuläppäkotelon päältä sen muovikotelon. Ilmanputsari on ok ja kokeilin ilmankin -> ei vaikutusta.
Harmi, kun unohdin kokeilla sen tyhjäkäyntisäätimen toiminna kun irti oli. Ilmeisesti tapahtuu yhdistämällä akkuun kun tuota haynesia tuossa lukasin. Naksahdus pitäisi kuulua kun yhdistää.
Ihmettelen vaan, että miten se ihan yhtäkkiä voi mennä? Ei minkäänlaisia oireita ole aikaisemmin aiheuttanut.
Imusarja ja tyhjäkäyntiventtiili karstoittuvat runsaasti varsinkin jos EGR käytössä. Kertynyt lika jumittaa venttiilin. Tämän saa korjattua venttiilin puhdistuksella. Uita jonkin aikaa bensassa, puhdista mahd. hyvin ja huuhtele. Jos venttiili kuitenkin toimii ja vika jatkuu on vuodon oltava suht iso jos johdon irrotus ei aiheuttanut mitään muutoksia käynnissä. Jossain tapauksissa on saattanut egr venttiilin kalvo haljeta jolloin saa ilmaa tätä kautta suoraan imusarjaan.
Nyt taas hieman selvittelin asiaa lisää. Tyhjäkäyntisäädin toimii. Testasin sen ja se toimi eli vika ei voi olla siinä. Tietenkin johtovikakin voi olla mahdollinen. Huomenna olis tarkoitus jatkaa metsästystä. Lambda-anturi on tällä hetkellä oma epäilys ja sen mittaan huomenna sekä jos tuota egr:n kalvoa tutkisi. Voiko se kalvo päästää ilmaa läpi vaikka se egr on tukittu?
Nyt pitää alkaa selvitteleen minkälaisia arvoja sen lambdan pitäisi näyttää.
Jos egr:n ja imusarjan välinen osa tukittu niin egr vian voi jättää laskuista. Jos kaikki ok lambdan antamien arvojen pitäisi heilua jossain 0,1- 0,7V:n välillä. Jos vaihtelut rajoittuvat alueelle 0,6-1,0V viittaa se rikkaaseen seokseen ja väli 0- 0,3V merkitsee laihaa seosta. Eikös tuossa mondeossa ole vielä egr:n lisäksi myös air pulse system tyyppinen ratkaisu (putket+ musta boxi pakosarjan oikealla puolella edestä katsottuna) joka rikkoutuessaan aiheuttaa mm. tyhjäkäynti ongelmia ym. mukavaa? Tätä ohjaa ecun kautta toinen (muistaakseni se pienempi) solenoidi egr solenoidin vieressä.
Viimeksi muokannut teme69, 15 Joulu 2009 09:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lambda mitattu. Tyhjäkäynnillä 0.05 ja kaasutellessa kävi parhaimmillaan n. 0.9 voltissa. Eli toimii vai?
Tuohan siis tarkoittaa, että käy laihalla, niin mikäköhän siinä voisi olla?
Imuvuotoja en usko olevan, koska purkki starttipilottia konehuoneeseen ja etenkin imursarjaan eikä käynnissä tapahtunut muutosta. Mutta oireet kyllä viittaa imuvuotoon, mutta mutta..
Sijaitseeko egr:n kalvo siinä "töötin" näköisessä tötterössä?
Unohdin mainita että mitataan lämpimästä koneesta ja pidetään kierrokset tasaisina noin 2000 rpm niin saa paremmin selvyyden seoksista. Kyllä se "töötin" näköinen kapistus on egr vena.
Kun tuon säätimen irroittaa, pitäisi koneesta kadota tyhjäkäynti kokonaan.Qeewstle kirjoitti:Tyhjäkäyntisäätimen johdon irroitus ei vaikuttanut mitenkään koneen tyhjäkäyntiin.
Kallis on suhteellinen käsite, mutta kokeile http://www.ebay.co.uk ja laita hakusanoiksi "Ford mondeo lambda" tai 230309469648 niin saa merkkikohtaisella liittimellä varustettuja 4-johto lamda-antureita muutamalla kympillä. Irtojohdoilla vieläkin halvempia.Qeewstle kirjoitti:Kun tuo lukema ei ihan hirveitä heitä sallitusta, niin en ensimmäisenä meinnannut lambdaa vaihtaa, kun kallis on.
Mutta tuossa se tyhjäkäynti onkin sen 1750, joten ei se kauaksi siitä heitäteme69 kirjoitti:Unohdin mainita että mitataan lämpimästä koneesta ja pidetään kierrokset tasaisina noin 2000 rpm niin saa paremmin selvyyden seoksista. Kyllä se "töötin" näköinen kapistus on egr vena.
Mutta siis tarkoittaako nuo mittaamani lukemat, että lambda pelaa vaiko eikö? Vai sitten vaan sen, että jostakin syystä kone käy laihalla?
Säätimen vaiko säätimen johdon? Johdon irroitus ei aiheuttanut muutosta tyhjäkäyntiin. Alkaa tutkailemaan sitä johtoa kanssa, josko kosketushäiriö tai jopa poikki jostain.jsel kirjoitti: Kun tuon säätimen irroittaa, pitäisi koneesta kadota tyhjäkäynti kokonaan.
Niinpä tosiaan! =) Kyllä se lambda vaikuttaisi toimivalta tuon testin pohjalta. Jostain sitä ylimääräistä ilmaa sinne koneeseen pääsee jos ei kerran sammu kun irroittaa tyhjäkäynti venttiilin johdon. Tyhjäkäynnillä koneen ei pitäisi saada ilmaa kuin juuri kyseisen venttiilin kautta. Venttiilin pitäisi sulkeutua kun liittimen irroittaa ja auton samalla sammua.Qeewstle kirjoitti: Mutta tuossa se tyhjäkäynti onkin sen 1750, joten ei se kauaksi siitä heitäJa kone oli kuuma kun mittasin.
Mondeo mk1 2.0 4d -96
Nuo kyllä katsottiin ensimmäisenä läpi, mutta parempi, kun ei sano mitään vaan tarkastaa vaikka uudelleen. Tänään tosiaan meni ilmainen uusintatarkastuskäynti aika umpeen, joten aikaa on tuohon tammikuun puoleen väliin, jolloin ajoaika virallisesti loppuu.rangleri kirjoitti:http://www.btinternet.com/~madmole/Refe ... 0T%20Piece
Voisiko tuolta ottaa ilmaa?
Käy läpi kaikki imusarjalle ja kaasuläppäkotelolle menevät alipaineletkut niin että irroitat yhden kerrallaan ja tukit sen paikan esim. jollain kumitutilla, kun löytyy letku jonka irroitus/tukkiminen vaikuttaa käyntiin, seuraile sitä ja katso mitä laitteita siihen liittyy. Näin on sitten helpompi lähteä paikallistamaan vikaa.
Tämän takia käynkin itse aina muualla ottamassa pakokaasutestin. Ei tartte sitte konttorille maksella ylimääräsiä. Tarvittaessa voi jopa vähän huijatakki tuota mittausta...
Focus Tddi 1.8 -00
