Mondeo -97 2.0GTi autom ei käynnisty
Timppa76
Viesti Kirjoittaja Timppa76 »
Auto toimi illalla ihan normaalisti ja seuraavana päivänä ei käynisty. Startti pyörii ihan normaalisti, mutta kipinää ei löydy ainakaan ajoituslampulla. Puola vaihdettu ja sulakkeet tarkastettu. Puolalle tulevasta liittimestä (3 napainen) keskeltä löytyy akkujännite sytytysvirran ollessa päällä. Kokeilin myös punaisella avaimella, mutta ei auttanut (meinasin, etä ajonesto on mennyt sekaisin). Olisiko vinkkejä missä vika?
Timppa76
Re: Mondeo -97 2.0GTi autom ei käynnisty
No niin. Pirssi vieraili paikallisella Ford tohtorilla ja vianmäärityskin saatiin: todennäköissti PCM- moduli viallinen. Antoivat sen modulin koodin, mutta käytettyä ei samalla koodilla tunnu löytyvän ja uutta en raaski ostaa. Kertokaapas viisaammat, että onko sen modulin oltava ihan samalla koodilla,, kuin se alkuperäinenkin vai riittääkö, että se on sinnesuuntaan. Fordilla keroivat, että pitää olla justiinsa sama muuten ei tule toimimaan..
