KÄYNNISTYSONGELMA - Ford Mondeo -97
Eigga
Viesti Kirjoittaja Eigga »
Asensin eilen uuden cd-soittimen autoon vanhan Pioneerin soittimen ja cd-vaihtajan tilalle.Soittimen sain kyllä piuhapaljoudesta huolimatta toimimaan, mutta ikäväksi yllätykseksi auto ei enää aamulla käynnistynyt.
Otin soittimen pois, mutta auto ei edelleenkään käynnisty. Onko mahdollista, että jokin sulake olisi kärsinyt esim. vääränlaisesta soittimen asennuksesta? Auton akun latasin erillisellä laturilla, joten virtaa pitäisi olla.
Mistä vikaa etsimään?
t. Eigga
ps. Kyllä, jätän asennuksen jatkossa ammattilaisille...
rele
Re: KÄYNNISTYSONGELMA - Ford Mondeo -97
Viesti Kirjoittaja rele »
Tarkasta ja mittaa sulakkeet.
Eigga
Kävin tuossa jo aikaisemmin päivällä sulakkeita läpi, mutta en ainakaan ensinäkemällä huomannut mtn vikaa...
Olisiko jotain tiettyjä sulakkeita, joihin pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota?
ford2ford
Viesti Kirjoittaja ford2ford »
Irroititko akun kengän asennuksen ajaksi? Pyörittääkö edes starttia, kun starttaat?
Eigga
Irroitin akun kengän aluksi. Laitoin sen jälkeen kuitenkin sen takaisin paikalleen, kokeillakseni toimiiko soitin. Soitin ei kuitenkaan toiminut, mutta akun kenkä jäi ilmeisesti paikalleen.
Tuntuu kyllä siltä, että ei pahemmin starttia pyörittäisi. Valot, ilmastointi yms. toimivat moitteettomasti, eli virtaa akussa on. Ei kuitenkaan mielestäni edes "yritä" startata...
Mikä avuksi?
J
Viesti Kirjoittaja J »
Akkukenkien ja napojen puhdistuksilla on eräs pökötti saatu toimimaan kun hifiasentelujen jälkeen ei enään startannut vaikka kaikki muuten toimikin.
Mondeosta mulla tulee omasta kokemuksesta mieleen kun kaikki toimi paitsi startatessa ei tapahtunut mitään eikä hinaamalla käynnistynyt, niin oli johtoja palanu konehuoneen sulakerasian alta. Tämä vika sai alkunsa kesken ajon liikennevaloissa odotellessa kun kone päätti sammua.
ford2ford
kannattaa tarkastaa, että akunkenkä on kunnolla paikallaan. Puhdista myös akunkengät ja akunnavat. Itsellä kävi joskus kun asensin soittimen seuraavasti: laitoin akunkengän huonosti paikalleen. soitin toimi kyllä, mutta auton starttimoottori ei pyörittänyt ollenkaan. Kenkä kunnolla paikalleen ja johan pelitti taas.
Timppa76
Viesti Kirjoittaja Timppa76 »
Kuulemma joissain Mondeoissa on erillinen maadoitusjohto PCM-moduulille ja jos sen unohtaa irti, niin ei varmasti käynnisty. Eli akun ympäristöstä saattaa löytyä irrallinen johdonpää..
