Escort nykii!!!!!
Hormote
Escort nykii!!!!!
Viesti Kirjoittaja Hormote »
Kyseessä on Ford Escort-95 malli.
Kone käy epätasaisesti,ei niinkuin kaikilla pytyillä.
Tulpat vaihdettu.
Tietääkö joku missä voisi olla vikaa,epäilivät korjaamolla että venttiilivika,antakaa infoa pliis....!!!
Kuten Mondeo edellä niin mulla aivan samat oireet,kannattaako vikaa etsiä samoista paikoista?
nestori
Re: Escort nykii!!!!!
Viesti Kirjoittaja nestori »
Mikä Mondeo, missä edellä? :|
Ei tiedä, mutta joo, jos kyseiset mondeo ja escort on samalla koneella ja samoilla oireilla, (niinkuin hyvin mahdollistakin, tuon ikäisissä on pitkälti samat koneet keskenään), niin etsi vain, joor velkam!
Suosittelen kuitenkin antamaan lisää ja tarkempaa kuvausta viasta, koneesta, tehdyistä huolloista, jne. niin voit saada lisää ja parempia vastauksiakin...
Mach-E AWD -22
Hormote
Joo kone on Zetec 1.6.
Tulpat on vaihdettu ja kannentiiviste,jonka vaihdon yhteydessä epäili sähköukko että venttiili palanut.
Käy epätasaisesti,"röplöttää,ei ota täysiä kierroksia,tehot kateissa"............
Mitä kannattaisi tarkistaa vielä?
Niin ja se ilmaputsarissa oleva anturi on puhdistettu............
Antakaahan vinkkiä kiitos......ettei tarttes viedä kalliiseen korjaamoon........;)
teme69
Viesti Kirjoittaja teme69 »
Ei kantta sitten satuttu koeponnistamaan tasohionnan jälkeen jos kerran kannentiiviste uusittu? Aluksi kannattaa mitata puristukset ja tarkastaa onko jako kohdillaan. Jos kumpikin näistä ok niin sitten vika löytyy sytkä tai bensa puolelta.
Escort RS2000 F1 edition -96
mackaiveri
Viesti Kirjoittaja mackaiveri »
onkos kaikki suuttimet kunnossa? oireilee joskus samoin kuin venttiiliviat. kylmänä toimii hienosti useimmiten ja kun alkaa lämpenemään ni oireet alkavat ei käy kaikilla ja täristää ajettaes
Ilo alkaa kilosta ja remontti kahesta
nestori
teme69 kirjoitti:Ei kantta sitten satuttu koeponnistamaan tasohionnan jälkeen jos kerran kannentiiviste uusittu? Aluksi kannattaa mitata puristukset ja tarkastaa onko jako kohdillaan. Jos kumpikin näistä ok niin sitten vika löytyy sytkä tai bensa puolelta.
Komppaan, mittauta/mittaa puristukset ensimmäisenä.
Mach-E AWD -22
lasse
Viesti Kirjoittaja lasse »
voorti suosittelee, että tulpat ja tulpanjohdot pitäis vaihtaa samaan aikaan..
itellä nimittäin -99 1.6 16v zetecci ekkerissä samoja onkelmia kun vaihdoin vaan tulpat..
