miten tunnistan suuttimet. transit -90
ojala
Viesti Kirjoittaja ojala »
tuli hommatua tuollainen transsu -90 (2.5d 100) ja muuten kohtuu hyvä mutta huono lähtemään käyntiin kylmänä ja lämpimänä. Myyjän mukaan vika olisi suuttimissa. pienellä pudjetilla pitäis saada kuntoon joten ajattelin että purkuautosta voisi löytyä. MUTTA pakuista eikä fordeista muutenkaan ole kokemusta niin miten saan hommattua oikeat suuttimet? motonetissä oli jotain suutinosia kolmelta eri valmistajalta. onko käytännössä kaikki samanlaisia.. eli apua kaipailisin uusien suuttimien löytämiseen joitta tulee oikeat. Pyörittää hyvin mutta ei vain yritäkkään käynnistyä.
myös laturin valo loistaa himmeästi mutta latausjännite on kuitenkin hyvä. epäilen heikohkoa maadoitusta :| pitää tutkia kunhan starrauspulman saan ratkaistua.
k127951
Re: miten tunnistan suuttimet. transit -90
Viesti Kirjoittaja k127951 »
joo harvemmin olen suutin vikoihin noissa törmännyt...huono kylmä käynnistys johtuu yleensä polttoaine järjestelmän vuodosta...yleisimmin vuoto löytyy pumpulta lähtevistä letkuista...tai sitten niistä ns. ylivuotoputkista,jotka suuttimilta lähtee..helppo tarkistaa kun irroitaa ilmanputsarin ja katsoo onko venakopan vieressä suuttimien luona ylimääräistä kosteutta...lähteekö auto käyntiin kun pitää piuhassa ennen starttia?
ojala
ilman lämmitystä olen koittanut kun tuossa on ollut jokin termo-merkkinen lämppäri ja joku näppärä vetänyt sen johdon konehuoneen puolelta poikki. laitan siihen toisesta autosta defan lohkolämmppärin kun saan varmuuden että paku pelaa.. mutta oon edennyt sen verran että 7s starttaamisella käynnistyy kylmänä, ja sen jälkeen kun vähän koskee avaimeen joten ei vuoda enään kaukaa/pahoin. ennen sai startata akut tyhjäksi eikä onnistunut.
