Mondeo V6 tuplaputket
MondeoV6-98
Viesti Kirjoittaja MondeoV6-98 »
Eli eli, eikös noissa jossain kutosissa tuu kuskinpuolen pöntöstäkin ulostulo? ?Ghia?.. mondeoissa meinaan.
Ittellä ei tuu 98vm kun repsikan puolelta!
Haluisin ihan pikkusen möremmät äänet ton sirityksen tilalle :D
Kysymys kuuluukin et onks noissa motonetin v6 pöntöissä ulostuloo kuskinpuolen pöntössä?
Toinen olis sit et vetäis tohon kuskinpuolen änkyrään kiinni ulostulon tai sit et ottais kokonaan repsikanpuolelta pois, ja jättäis vaan kuskinpuolelle pöntön?
Kellään kokemusta kertokoon asiasta lisää! mimmoset äänet tulee vai tuleeko mitään?
Paljon kysymyksiä mut, kiitos ja anteeksi!
Ford Escort -97 1.8i 16V GT (kakkos-auto)
Ford Mondeo -02 2.0 TDdi Trend (EX)
Ford Escort -98 1.8i 16V GT (EX)
Ford Mondeo -98 2.5i V6 Ghia (EX)
Billie
Re: Mondeo V6 tuplaputket
Viesti Kirjoittaja Billie »
Eikös ST200:ssa ole tuplaulostulot? Ja itse en mitään motonetin valmisputkia ostelisi, aivan kuraa ja huonosti taivutettuja, eri paksuisia joka kohdasta. Teet itse tupla-ulostulot, ainoo mikä vaan voi olla esteenä niin on se että -96 ja uudemmissahan pitää putkenosien olla jonkun tietyn hyväksyttyjä, en ole silti varma kattooko katsuri sitten niitä. Ne vakio tynnyri pöntöt heittäisin itse ainakin mäkeen ja kattelisin tilalle jotku pienemmät ja läpivirtaavat isolla isolla ulostulolla.
Myös tuolta saa valmiita tupla-ulostulo putkistoja V6 mondyysi: http://www.martelius.com/martelius_2008.pdf
edit. Kävin 2 viikkoa sitten katsomassa -98 V6 mondeo ghia mallia ja siinä ei ollut kuin yksi ulostulo, muistaakseni juuri kartturin puolella. Takahelmassa tosin on sellanen kohta mistä saa vetää palan pois, jos haluaa sen tuplaputkiston.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
Wiima
Viesti Kirjoittaja Wiima »
Joo se tuplaulostulo on st:n herkkuja, simonssin tuplaputkistoja oon liikenteessä muutamia nähnyt, niissä semmonen alaspäin törröttävä pää, hintaa katista taakse olevalle putkelle jtn 500€ pintaan, omaani tein ite putkesta ja kaks läpivirtaavaa vaimentajaa perään hintaa tuli alle puolet simonssista + muutama tunti asennusta, ja sai hienommat vaimentajat kuin ainakin siinä simonssin setissä. Aika helppo toteuttaa kun noissa kakslitrasissakin on pöntöt jo molemmilla puolilla niin y-haara vaan keskelle ja uudet pöntöt alkuperäisiin kiinnikkeisiin, ja ristus ku murajaa :)
Mazda 626 gti sedan -89
Ford Mondeo 2.0i glx hb -96
Ford Mondeo 1.8i trend wagon -01
www.vaasanykkosradio.fi
AssTee
Viesti Kirjoittaja AssTee »
Kerran ainankin vastannut tällaiseen... Eli halvimmalla tosiaan pääset kun heivaat viimeisen vaimentajan veke. Äänet muuttuu aika lailla Volvon 5syl kaiku ääneksi(vertaus kuva). Eikä todellakaan tule liian kovaääninen. Eli jos tahtoa on, ni ei kuin tekemään.
Muihin kyssäreihin muut vastasi jo. Vai vastasko Motonetin vaimentajii. No anyway, Aivan normaalilla tavalla repsikan puolelta tulee kaasut ulos Motnetin vaimentajissa.
-Mondeo ST200-
Like McDonalds says "I'm Lovin It"
MondeoV6-98
ookoo. niitä on sitten aika paljon jälkiasennettu, mitä kattelin tossa nettiautossa noita...
Joo tarvii vissiin repiä toi vika änkkäri veks! tarvii hommata vaan uus puskuri neloskoneisesta :D
Wiima
neloskoneissahan on kans erimoisia putkistoja, kakslitrasessa on pöntöt molemmilla puolilla mutta apukuskinpuolelta ulos.
Isännän 1.6L farkussa on vaan yks takavaimennin vasemmalla puolella, eli siitä suoraan ulos.
AssTee
Ei kaikissa 2litraisissa ole kahta takavaimentajaa. Ykköskopas taitaa olla kaikissa. Kakkosissa ei.
-Mondeo ST200-
MondeoV6-98
Taitaa tulla tuo motonetin puskuri taakse kun siinä ei o putken reikiä ollenkaan, hintaakin on huimat 70e pohjamaalattuna! purkaamollakin taitaa pyytää yli 100e. bai te vei missäs on värikoodi tossa faceliftissä? yköskoppasessa oli ihan normisti konepellin alla. tarvis noihin molempiin ostaa maalia.
Wiima
Tutun mkII 2.0ssa ainakin on kaks, mulle ei ainakaan vastaan oo tullu yhtään kakslitrasta missä ei olis. Mutta mistäs noista vanhoista autoista enää tietää kuka sinne on minkäkin putken vaihtanut.
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
vain ST:ssä on tuplaulostulot vakiona, muut on jälkiasennuskamaa.. Värikoodi löytyy apparin oven karmista (avaa ovi).
MondeoV6-98
joo niin lueskelinkin tossa :wink:
AssTee
[quote="Wiima"]Tutun mkII 2.0ssa ainakin on kaks, mulle ei ainakaan vastaan oo tullu yhtään kakslitrasta missä ei olis. Mutta mistäs noista vanhoista autoista enää tietää kuka sinne on minkäkin putken vaihtanut.[/quote]
Siitä sen tietää onko vaihdettu kun uutena on saumaton putki. Ja merkkiliikkeestä ja tarvikkeena saat vain osissa :wink:
Tää nyt ajautu vähä OT, nii ja taitaa olla niin että uusimmat kakkos kopan 2litraisest on yhdellä takavaimentajalla.
-Mondeo ST200-
samiharju
mä laitoin pikkukoneiseen mondeoon molemmin puolin ulostulot joskus.. Motonetin pöntöillä.
http://www.netikka.net/samih/mond_proj2.html
tuolla kuvia ja turinaa.
MondeoV6-98
samiharju kirjoitti:mä laitoin pikkukoneiseen mondeoon molemmin puolin ulostulot joskus.. Motonetin pöntöillä.
Ei voi muuta kun hattua nostaa sulle! kun noita sun sivuja (lähinnä foordeja) ihailee :D
samiharju
hullu se on.. XD
MondeoV6-98
Eipä tarvinnut alkaa irrotteleen repsikanpuolen vaimentajaa, tipahti ittestään. katkes kuskipuolen pöntön juuresta ja hyvät äänet tuli :D (ei kuulosta enää diiseliltä)...
samiharju
MondeoV6-98 kirjoitti:Eipä tarvinnut alkaa irrotteleen repsikanpuolen vaimentajaa, tipahti ittestään. katkes kuskipuolen pöntön juuresta ja hyvät äänet tuli :D (ei kuulosta enää diiseliltä)...
problem solved!!!
