Mondeon Zetec moottoreista...
Wecomanni
Viesti Kirjoittaja Wecomanni »
Olen hankkimassa 1997-2000 farmarimallista Ford Mondeo henkilöautoa ja
kysyisinkin joltakin viisaammalta, että millä konella tuollainen Mondeo
tulisi ostaa? Ajelen suht vähän vuodessa, joten bensakoneesta kuitenkin
puhutaan. Eli 1.6L, 1.8L vai 2.0L? Ja sitten toinen kysymys. Meneekö noista
Zetec moottoreista tosiaan kannentiivisteitä vai halkeeko se kansi kuten
vanhoissa DOHC Sierroissa on tapana sattua?
Herkko
Re: Mondeon Zetec moottoreista...
Viesti Kirjoittaja Herkko »
En ole kansien halkeillusta kuullut.
Eikä ainakaan edellisessä omassa 1.8:ssa
ollut 180 tuhanteen koneongelmia minkäänlaisia.
Jostain syystä 1.6 versiossa on käsittääkseni
ollut venttiilivikaantumisia kyllä.
samiharju
kansivaivat ovat aika usein käyttäjän aiheuttamia - tavalla tai toisella. alumiinikantista moottoria ei saa koskaan sammuttaa heti kovan ajon jälkeen, eikä kenkiä kylmänä täysillä. öljyt kannattaa vaihdella suosituksen mukaisesti jne.
1.6 on aika kovilla mondeon kokoisessa autossa, 1,8 malleja on varmaan eniten tarjolla, liikuttaa Mondeota jo ihan hyvin. 2-litrainen tuntuu jo mukavalta. itse ottaisn 2-litraisen noista vaihtoehdoista, mutta ykskasillakin pärjää.
mk1sierra
Viesti Kirjoittaja mk1sierra »
Ite oon ainakin ollu 2.0 mondeoon erittäin tyytyväinen n.260 tkm ajettu, ei kilise ja kolise, eikä öljynvaihtojen välillä milloinkaan tarvinnu lisätä öljyä. Eikä kantta ole käytetty irti.
Moottorin valinta riippuu siitä miten ajat. Jos et paljoo ohittele ja kiihdyttele nii varmaan välttää tuo 1.8
Tuolla 1.6 ei tarte kiirettä pitää ja sitä ei varmaan voi suositella kun mummoille.
2.0 on mukava ajella, ei tarte pienempiä vaihteita ehtiä jos ohi haluaa. Itellä ei oo vielä ollu autoa jossa ois pienempi kone ku 2.0 eikä tule olemaan :!:
Wecomanni
Kiitokset kaikille viestiini vastanneille. :-) Itsekkin olen kallistumassa
vähintään tuohon 1.8L. Varmin vaihtoehto voisi olla tuo 2.0L farmariin.
Jos sillä tulee joskus jotain "roinaakin" kuljeteltua paikasta toiseen
perässä tai kärryn kanssa. Hyvä tietää, että noista Zeteceistä ei sentään
pauku nuo kannet. On sentään Fordin pojat jotain oppineet DOHC Sierran
tekniikan tiimoilta... ;-)
