No niin uusi clubilainen täällä heti kyselee kummia Transiitista.
Missä vika, kun kesken ajon lakkaa ajovalot, vilkku, naftamittari ja lämppärin puhallin toimimasta. Moottori pysyy käynnissä. Kun nämä oireet ovat "päällä" ja pysään, niin auto ei sammu vaikka käännän virtalukosta auton sammuksiin ja otan avaimet pois. Kun sitten vaihteen kanssa ryskässyt auton sammuksiin, niin startatessa ei tapahdu mitään. Ei tapahdu muutakuin akkuvalo ja öljynpainevalo syttyvät mittaristoon. Odotan 10min ja auto hörähtää laakista käyntiin
Sen verran olen tutkinut vikaa, että vian "päällä" ollessa mittasin molemmsita akuista jännitteet niin kuskin puoleinen akku oli ok, mutta apumiehen puoleinen näytti n. ~8V. Tarkistin myös ko akusta akunkengät ja laturilta tulevan johdon ja ovat ok. Vika ilmenee ilmenee usein maantie ajossa.
Voisiko laturilta toinen syöttö olla vialla Vai olisiko vika virtalukonpohjassa Vai akku valmis Edellinen omistaja uusinut akut kyllä hiljattain, että en usko akku vikaa.
Auttakaapa miestä, että saadaan tämäkin Transiitti vielä kuntoon
Ford Transit -87 ongelma
Re: Ford Transit -87 ongelma
Eikö kellään tule mitään mieleen mistä nämä ongelmat voisivat johtua ?
Itse aloittaisin tarkastamalla maadoituksia.
Päävirrat,korin ja moottorin välinen maa...
Vähänkin huono maakosketus saa mitä
"kummallisimpia"vikoja aikaan.
Minulla olis semmoinen muistikuva, että faijan -87 transistorissa sulivat ne johdot, jotka lähtevät virtalukosta ja aiheutti jotain tuollaista ongelmaa... Ei tainut tehdä ongelmalle mitään sen kummempaa kuin otti suojamuovit virtalukon ympäriltä pois ja erotteli toisistaan niitä sulaneita johtoja. Olihan se vähän karun näköinen kun ei laittanut muoveja takaisin ja niitä sulaneita johtoja roikkui, mutta ymmärtääkseni vika ei enään uusinu...
Volvo V40 -01
Escort XR3i cabriolet -87
Escort 1.3 4d -78
Ex:
Escort XR3i All Blue cabriolet -90
Escort 1.3 Laser -88
Escort 1.3 STW -88
Escort RST -87/-89
Escort 1.3 C -87
Escort 1.3 STW -87
Escort 1.3 4d -78
Ex:
Escort 1.3 STW -88
Escort RST -87/-89
Escort 1.3 C -87
Escort 1.3 STW -87
Haastattelin faijaa tuosta probleemista ja kertoi vaihtaneensa paksumpia johtoja niiden kärvähtäneiden tilalle. Virtalukon pohjan vaihdolla ei vika parantunut.
Volvo V40 -01
Escort 1.3 4d -78
Ex:
Escort 1.3 STW -88
Escort RST -87/-89
Escort 1.3 C -87
Escort 1.3 STW -87
Escort 1.3 4d -78
Ex:
Escort 1.3 STW -88
Escort RST -87/-89
Escort 1.3 C -87
Escort 1.3 STW -87
