Ford Mondeo MK3 DI änkkäripöntön vaihto?
oltsimaha
Viesti Kirjoittaja oltsimaha »
Nyt olis tarkotus tehä Montun perspuoliskosta puolen astetta mukavemman näkönen.
Kyseessä on siis Ford Mondeo Ghia MK3 vuosimallia 2001. Moottori on DuraTorq ja Turbodiesel kyseessä. Nyt tekis mieli pakoputkiston viimeinen äänenvaimennin vaihtaa uuteen ruostumattomasta teräksestä tehtyyn pönttöön, jossa on tietenkin näyttävämmät ulostulotkin.
Kyseessä siis on dieselmoottori, onko jotain neuvoja antaa millaiseksi äänet muuttuu? Kyseessä on laadukas DNX Street Lethal P2 pönttö.
Teini-Galleriaan latasin siitä kuvan: http://irc-galleria.net/view.php?nick=o ... =106386659
Ajattelin että hiljeneekö äänet (mieluiten) vai koveneeko, ja kärry alkaa muistuttamaan vielä enemmän Valtran Valmettia kuin Foordin Mondeota.
Kiitos jo etukäteen kaikista asiallisista vastauksista!
Billie
Re: Ford Mondeo MK3 DI änkkäripöntön vaihto?
Viesti Kirjoittaja Billie »
Jos se on läpivirtaava niinku varmasti on niin kyllä ne äänet varmasti kumeemmaksi muuttuu. Kokeile, sillä se selviää.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
oltsimaha
Billie kirjoitti:Jos se on läpivirtaava niinku varmasti on niin kyllä ne äänet varmasti kumeemmaksi muuttuu. Kokeile, sillä se selviää.
Mistä sen tietää onko se läpivirtaava? Siis kyllä siitä nyt ilma menee läpi siitä pöntöstä. Jos nyt oikein käsitin?
Ja onko "kumeempi" ääni dieselmoottorille positiivinen vai negatiivinen asia?
Siksi ei hirveesti viittis ekstemporee sitä kokeilla, koska joutuu rälläkkää käyttämään että saa vanhan pöntön oikeesta kohdasta irti. Ensimmäinen ruuveilla kirisetty sauma on vasta muutaman mutkan päässä, ja mulla on uuden pöntön takaosassa noin 10 senttiä sisääntuloa.
Billie
No itsellä ainakin simonsin putkiston takapöntöstä näkee läpi. Eli pakokaasut ei suodatu minkään villojen kautta eikä siellä ole mitään turhia mutkia pöntön sisällä tms. Viisaammat kertokoon tarkemmin.
Ja en osaa oikein tuosta diesel moottorista sanoa, että mimmonen ääni tulee. Uskoisin kuitenkin, että äänet kovenee, mutta tuskin häiritsevästi.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
KARVANAAMA
Viesti Kirjoittaja KARVANAAMA »
Anna mennä ne äänet siittä ratkaisevasti kovene... jos pönttö on tukossa niin se saattaa piristyäkki...
Tällä hetkellä ollut 9 Fordia...
MONTAKO TAIVASPAIKKAA MULLA ON ?
oltsimaha
Kun pöntöstä katsoo sisään, ei näe toisesta päästä ulos. Kaikenmoista ritilää siellä on edessä, mutta sähköjohdon palasella koitin törkkiä sinne, ja kyllä sain sen parin mutkan kautta toisesta päästä ulos, eli kyllähän se sitten kai on läpivirtaava vaikka siinä matkalla muutama mutka onkin?
Mitä se läpivirtaava/ei-läpivirtaava olisi sitten siihen ääneen vaikuttanut?
juppi79
Viesti Kirjoittaja juppi79 »
oltsimaha kirjoitti:Kun pöntöstä katsoo sisään, ei näe toisesta päästä ulos. Kaikenmoista ritilää siellä on edessä, mutta sähköjohdon palasella koitin törkkiä sinne, ja kyllä sain sen parin mutkan kautta toisesta päästä ulos, eli kyllähän se sitten kai on läpivirtaava vaikka siinä matkalla muutama mutka onkin?
Ei läpivirtaava hiljentää käynti ääntä ja sit toisin päin.. ei läpivirtaava heikentää pakokaasujen ulos tuloa verrattuna toiseen vaihto ehtoon...
Ford Mondeo -03 115 tdci
