Mk2 v6 "surina/sirinä kojelaudasta?
atkeppu
Viesti Kirjoittaja atkeppu »
Ongelma ilmaantui tai on saattanut olla jo aikaisemmin nyt vasta huomasin, eli parhaiten saa esille tyhjäkäynnillä kiekkoja 3750- 3900 väliin niin "sirisee/surisee". Ääni tuntuis kuuluvan kojelaudasta, joten onko ehdotuksia mikä voisi kyseisen äänen pitää. Myös vaihteilla 2,3,4 on juuri noissa kiekoissa toi kohta, 5 vaihteella sitten jossain 2000 kieppeille tosi lievänä.
Tämä ääni kuuluu auton sisälle mutta moottorista koitin kuunnella niin ei kuulunut mitään edes bilteman stetoskoopilla, saatikka sen paremmin en paikallistanut ääntä auton alle, katalysaattoriin tai muuhunkaan. Eli ainoastaan kuskin penkin/etupenkeiltä kuulee ton äänen.
Ja vika ilmenee myös siten, että joko 3/4 vaihteella kiekat nousee tohon 3500 - 4000 väliin niin sen välin aikana kuuluu toi ääni, tarkemmin jossain 3750 kiekan kohdalla mutta sitten ei ääni ei kuulu jos ei olla tossa välissä.
Koneella ajettu vasta 216 tkm, jossain vaiheessa on kiertokangen laakerit vaihdettu kun kalkatti tai vastaavaa.
Kone käy ja vetää hyvin, ei mitään ongelmaa. Kulutus normaalia kutoskoneelle.
Eli olisko jollain heittää arvauksia mistä kohtaa toi keskikonsolista voisi pitää tälläistä ääntä?
