ST200 juositus!
ST200 juositus!
Auttakaas viisaammat tietämätöntä!
Tarttis saada ST200:sen keulaa hiukan alemmas ja jäykempikin se sais olla!
Voinko hyvillä mielin laittaa eteen jotku esim -40mm jouset vakioiskareille, vai rikkooko siinä iskarit?
Perää ei tarttis välttämättä juurikaan madaltaa, mutta jäykemmäksi sekin pitäis saada!
Minkälaista ratkaisua siihen suosittelette, voiko laittaa vaan jäykemmät jouset vakioiden tilalle?
Renkaat on 18" 225/40 ET45, ja etupää näyttää jotenki korkeltä verrattuna perään!
Jos kokemuksia tai tietoa asiasta löytyy niin suositelkaa jotain hyväksi todettuja settejä!
Kiitoksia kovasta jo etukäteen!
Re: ST200 juositus!
Itellä farkussa Koni sportit ja H&R jouset. Aika matala...TeRoK:lla samanlainen setti omassaan.
Mikäs korimalli sulla on?
Mikä sulla vanteessa leveys?
- HeKo Performance Parts -
Re: ST200 juositus!
Mulla on hatchback. Voisko noi H&R jouset heittää vakio iskareille?
Mistä kannattaa kysellä noita jousia, onko hyväks havaittuja/halpoja paikkoja?
Näyttää siltä että kuskinpuolen takapää on 2-3cm alempana ku toinen puoli... onkohan jousi menny poikki... mikä muu tuon vois aiheuttaa?
Vanteen leveyttä en muista, katton huomenna.
- Nappasukeijo
Re: ST200 juositus!
itte laittelin weitechin 60/40 sarjan alle ja ihan tyytyväinen oon hintaansa nähden.
Mondeo 2.0 MK2 -98
Re: ST200 juositus!
Joo no ei välttämättä kannata st200:n laittaa 60/40 sarjaa kun se on jo valmiiksi matalampi.
Vai oliko omasi st200?
Kyllä periaatteessa pitäs mennä toi h&r setti normi-iskareille kun madaltaa vain pari senttiä.
Kyllä silti suosittelen tota konin jäykkyys- säädettävää sport sarjaa.
Hoopee varmaan laittaa jonkun kiven kovan hinnan sulle noista.
Ainakin farkuissa madallus on juuri passeli. Keula laskee vähän enemmän kuin takapää eli tuo ylhäällä ole keula tasoittuu.
Re: ST200 juositus!
Eipä ole tullut selvitettyä hintaa sarjalle...VIELÄ!
Pistää vaikka yv:llä keselyä niin tulee vauhtia
Itse hommasin alustan samasta osoitteesta kuin Tero...muistaakseni.
Jousisetin hintaero ovh:n oli melkoinen![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Orkkisjouset "myyty" tokorille...ei tarvikaan off road ouluun liittyä![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Pitäs asennettaessa tutkia normi nivomatin ja st:n nivomatin eroja...nuo voortin osanumerot ei paljon kerro.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Nappasukeijo
Re: ST200 juositus!
ee, oma on ihan pappamallin monteo...TeRoK kirjoitti:Joo no ei välttämättä kannata st200:n laittaa 60/40 sarjaa kun se on jo valmiiksi matalampi.
Loppu ainaki suurin niiailu mutkissa. Mutta keulasta ois saanu vielä pari senttiä tiputtaa noille 18" vanteille jos ihan tonttiin sen haluis (no oishan sen halunnu..). 8) Mutta joo hintaan nähden ihan kohtalainen setti... alle viiteesataa ku sai.
Mondeo 2.0 MK2 -98
Re: ST200 juositus!
Kyllähän niille Koneille hintaa jää. Hinnan saa vaikka yv:llä jos kiinnostaa.hoopee kirjoitti:Eipä ole tullut selvitettyä hintaa sarjalle...VIELÄ!
Pistää vaikka yv:llä keselyä niin tulee vauhtia![]()
H&R jouset halvimmalla saksasta mutta myyn mielellään itekki.
Mun kautta myös edullisempia supersportin jousia. Tekevät ne tilausta vastaan. Madallusta taisi olla 40/60 vai oliko 55...
