sierran uusi pakoputki
M81
Viesti Kirjoittaja M81 »
tuli sierraan vaihdatettua pakoputki kun vanha vuosi parista kohtaa. Äänet ei tosin muuttunu hiljasemmiks. Muuttuuko äänet yhtään hiljasemmaks kun putkella ajetaan tarpeeksi?
Samu
Viesti Kirjoittaja Samu »
en usko että ainakaan paljon voi käydä juuri toisin päin eli äänet kovenee jos vaimentimen reijät karstottuu..
Sierra 2.0 -85 turbo
Bmw e21 320i
Scorpio 2.0i
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Jos on tarvikeputki,niin se kuullostaa ontommalta melkein aina,mutta
jos liitoksissa on jotain vuotoja sen kautta ettei ole tiivistetahnaa käytetty niin se kyllä hiljenee vähän jokusessa viikossa.
Viimeksi muokannut janzamar, 27 Helmi 2006 17:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ei sieltä mitään junia t...
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
pakkasaamuna sen vuotokohdan löytää helposti.
eli tuleeko sauhua muualta kun putkenpäästä ku auto seisoo tyhjäkäynnillä
Focus 1.0 edition a6 2017
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Kysytäänpäs nyt vaikka tässä topicissa tälläistä asiaa kuin, tuohon dohc sierraan pitäisi katti vaihtaa koska se on todennäköisesti entinen, mutta ajattelin korvata sen nyt ainakin hetkeksi suoralla putkella (voi kyllä jäädä pysyväksikin, paitsi tietysti katsastuksen ajaksi katti tulee takaisin). Mutta mikähän se neliskanttinen pönttö siinä katin jälkeen on? Edellinen omistaja on rakentanut putken muuten suuremmaksi, mutta katti ja se pönttö on alkuperäistä (pienempää) putkea. Mitenkähän paljon äänet muuttuu jos korvaisi ne molemmat suoralla putkella? Keskellä kuitenkin on joku simonssin pönttö ja perässäkin joku pönttö näyttäisi olevan, joten ei kai tuollaisella pienellä purkilla paljoa vaikutusta ääniin ole? :roll:
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
jaska74
mulla on farkku doch:ssa katti vasta se takimmainen pönttö (tunti sit kurkkasin sen sisälle)
siitä etummaisesta ei oo hajua, lienee joku änkkärin tyylinen
Riesa2.0
jaska74 kirjoitti:mulla on farkku doch:ssa katti vasta se takimmainen pönttö (tunti sit kurkkasin sen sisälle)
Jaa tosi hyvä kun kerroit! Itse olisin kyllä sen ensimmäisen vaihtanut jos kattia olisin ruvennut vaihtamaan, olis ollut sitten kaksi kissaa peräkkäin :roll: Oon kyllä aina luullut että katti pitää olla mahdollisimman lähellä konetta :? No mä laitan nyt siihen suoranputken niiden molempien tilalle, kun tuo putki on muutenkin suurempaa. Pitää sitten syksyllä muistaa katsastukseen rakennella se katti sinne takaisin...tai ainakin sitten viimeistään uusinta katsastukseen :roll:
jaska74
ja sehän on sitten yks pätkä missä ne molemmat pöntöt on kiinni, eli sierran putkisto on 4 osainen.
en siis saletti ole että se etummainen on pelkkä änkkäri tms, mutta faktaa on se että se taaempi pönttö (isompi) on katti
ad autopaikka tahtoo sitten siitä kattipätkästä noin 600€...
Riesa2.0
jaska74 kirjoitti:ja sehän on sitten yks pätkä missä ne molemmat pöntöt on kiinni, eli sierran putkisto on 4 osainen.
Mun putki onkin vain kaksi osainen :lol: Edellinen omistaja meinaan on sen itse ilmeisesti värkännyt... Muuten täysin itse tehty Pakosarjalta perään asti (jotain 8-10cm halkaisialta olevaa putkea), mutta tuo kahden pöntön alkuperäinen paketti (noin metrin mittainen) on kuitenkin hitsattu siihen välille :? Ei ole varmaan edellinen omistajakaan tiennyt että kumpi niistä on katti joten on sitten päättänyt jättää molemmat...
Jukkiss
Viesti Kirjoittaja Jukkiss »
Onkos näitä dohc koneisia sierroja muuten valmistettu ei vähäpäästöisinä kun oman sierran rekisteriotteessa ei ole vähäpäästöisyydestä mitään merkintää? Eli voinko suosiolla repiä katin irti pelkäämättä katsastusmiestä?
M81
Jukkiss kirjoitti:Onkos näitä dohc koneisia sierroja muuten valmistettu ei vähäpäästöisinä kun oman sierran rekisteriotteessa ei ole vähäpäästöisyydestä mitään merkintää? Eli voinko suosiolla repiä katin irti pelkäämättä katsastusmiestä?
Mulla ainakin 1990 kaasari dohc ilman kattia
Jukkiss
Miulpa onkin ruiskuvehje :S
dexta
Viesti Kirjoittaja dexta »
Alunperin sierrassa on ne kaksi ensimmäistä pönttöä molemmat katteja
jaska74
89-90 ei kat
91-93 kat
Riesa2.0
jaska74 kirjoitti:89-90 ei kat
91-93 kat
Mulla onkin -90, mutta katti kyllä löytyy ja vähäpäästöinen lukee papereissakin. Tuo on kyllä jo tuota "uutta" koppaa oleva joten vanhan koppaiset on varmaankin sitten ilman kattia :wink:
Jukkiss
Heh mulla on -90 ja uutta koppaa ja ei lue vähäpäästöisyydestä mitn, mutta pohjassa näytti oleva pakosatsin jälkee pari pientä pönttöä.
M81
Jukkiss kirjoitti:Heh mulla on -90 ja uutta koppaa ja ei lue vähäpäästöisyydestä mitn, mutta pohjassa näytti oleva pakosatsin jälkee pari pientä pönttöä.
mulla uudessa ja vanhassa putkessa yks pieni pönttö pakozydeemin jälkeen. Se vanha putki tais olla alkuperäinen kun oli voortin leimat, hyvin kesti 16 vuotta(muutamalla paikkauksella, taisin löytää ainakin kuusi kohtaa mistä hitsailtu)!
martikainen
Viesti Kirjoittaja martikainen »
Jatketaan nyt samassa topicissa...
Eli nyt ois viimein aika laittaa ton vakioputkiston tilalle vähän paremmin virtaava putkistoa. alustavasti olen suunnitellut 2,5" putkea ja välille marteliuksen vaimenninta, mutta asiaan...
Eli mietityttää nyt toi pakosarjan riittävyys. Hätäisesti mitalla mitattuna näyttäs putken halkaisija olevan noin 4cm luokkaa(vakio?). Joten mietin et mitenhän toi nyt sit riittää eli alkaako ahistamaan pakosarjasta. Suunnitelmissa on jossain vaiheessa laittaa pakosarjakin uusiksi, mutta tämänhetkisellä budjetilla en siihen vielä koskisi, paitsi jos nyt sitten todellakin alkaa ahistamaan pahemmin noita virtauksia.
Perkkis
Viesti Kirjoittaja Perkkis »
martikainen kirjoitti:Jatketaan nyt samassa topicissa...
Vakio sarjaksi Dokkilaisessa on mielestäni harvinaisen hyvä pakosarja ainakin koon puolesta, mutta putkien pituuksissa on aina parannettavaa rippuen tietenkin millä kierroksilla haluaa koneen parhaiten toimivan.
Cosworth Escort -94
Audi A4 B7 Tfsi 2.0
Fordmula
Viesti Kirjoittaja Fordmula »
Itsellä vvputsari, peltisarja ja parempi putkisto, mutta persdyno ei juurikaan ole tehonnousua rekisteröinyt vakio pakettiin verrattuna.
Mikäli myöhemmin meinaat vaihtaa nokat yms. saat vasta silloin selkeän hyödyn pakosarjaan ja putkistoon sijoittamille rahoillasi.
lähtee kuin lehmä makuulta
martikainen
Ei varmaankaan tämänhetkisellä nokalla ja virityksillä tota pakoputkea vielä välttämättä tarvitsis tehdä, mutta ompahan sitten valmiina kun joskus alkaa olla tarvetta järeemmälle putkistolle.
Ja ainahan se joku projekti pitää ton auton kanssa olla vireillä.
Putki tulee 2,5" rosterista ja välille 2 marteliuksen vaimenninta. Toivottavasti vielä sujuu noi hitsaushommat. :lol:
Katselin tossa tota entistä putkea ni huomasin et se loppuosa ei mene taka-akselin yli vaan se menee alta. Onko toi ihan normaalia vai edellisen omistajan virityksiä.
Toinen vaimentaja takapöntöksi ja ton toisen vaimentajan sijoitus onkin sit vielä auki. Onko väliä tuleeko se lähemmäksi pakosarjaa tai sit jonnekkin puoleenväliin pakoputkea.?
mamu
Re: sierran uusi pakoputki
Viesti Kirjoittaja mamu »
tossa olis yks sierra, mistä putki vuotaa kattien alueelta.. 2.0i dohc. onko se toinen taaempi pönttö katti, vai onko ne molemmat katteja??
kuinka suurella todennäköisyydellä vuotaa kattiputki vai liitoskohta väliputkeen?
kattiosa ja väliosa näytti ikävän ruosteiselta..
onko porukalla "räjäytyskuvaa" dokin putkistosta
ja onko p-hämeen alueella myynnissä ehjää putkistoa, ku uutta ei viitis ostaa..
kiitos
Ford Escort -73
Neljä kirjainta, jotka määräävät vauhtisi: F O R D.
