puolan sähköt?
Re: puolan sähköt?
Ensiöpuolelta plussa pitäisi saada johonkin missä on virta sekä startatessa, että käydessä ja miinus sitte järjestelmästä riippuen katkojan kärjille tai sytytysboksille vastaavaan napaan.
Ja toisiopuolelta johto jakajan keskinapaan
Re: puolan sähköt?
Mutta ku jakajalle menee kaksi piuhaa(punainen ja musta) ja puolalla tietty plus ja miinus.haluan tietää että miten ne laitetaan,meneekö plussa jakajalle ja toisesta jakajalla olevasta piuhasta kiinni puolaan ja miinus suoraan akulta?
Re: puolan sähköt?
Mä en tiedä, mutta jos googlettaa esim:
http://www.google.fi/search?hl=fi&q=Ign ... =&aq=f&oq=
Ignition coil = puola ja wiring diagram = virtakaavio , niin saisko sieltä mitään tietoa asiaan...
Re: puolan sähköt?
No laita nyt vähän tietoa, että mikä järjestelmä on kyseessä.
Jos se jakaja on hall anturilla niin todennäköisesti siitä menee johdot sytytysboksille ja boksilta sitten puolan miinukselle. Plussa on aina jatkuva ja miinusta pätkitään.
Re: puolan sähköt?
ihan tavallinen vanha jakajalle kaksi piuhaa ja puolallekki kaks piuhaa
Re: puolan sähköt?
Mistahan se jakaja on peraisin? Yleensa jos jakajaan menee kaks piuhaa niin siela on silloin induktiivinen anturi ja tarvit boxin valiin. Vaikka 1,6 ohc sierrasta.
Vanhaan karjelliseen jakajaan menee yksi piuha joka laitetaan puolan - napaan ja + napaan tulee virta virtalukon tai esivastuksen kautta.
Re: puolan sähköt?
Jakaja on ihan alkuperäinen.ei ole muuteltu
Re: puolan sähköt?
Niin se oli se tekniikka puolen kayntiongelma sierra. Boxilta pitais tulla vihrea ja musta johto. Vihrea miinus ja musta plus. Jakajan piuhat menee boxiin.
Re: puolan sähköt?
Nouph tämä on hieman vandalisoitu orion
väärin meni
Re: puolan sähköt?
No tulihan se merkkikin sieltä. Kyllä siinäkin on kärjetön sytytys, joten sielä pitää olla boxi välis joka katkoo puolan virtaa.
Re: puolan sähköt?
No kun ei ole.kysyin entiseltä omistajalta niin tämä on ihan alku peränen joku oli vaan puolan halunnut.
Re: puolan sähköt?
Eipäs ku onhan siinä kärjetön
oho. no aivan sama silti sinne menee jakajaan kaksi piuhaa eikä välissä ole ollut mitään boksia....
Re: puolan sähköt?
Pitkä aika ku etuvetojen kans on viimeksi taistellu... Olikohan se boxi semmoinen pieni siinä jakajas kiinni
No kumminkin jos siinä on vaan kaks piuhaa mitkä tulee varmasti puolalle, niin katto vaikka virtakynällä kumpaan tulee virtaa silloin kun kääntää virrat päälle tai starttaa ja laita se puolan plussaan.
Re: puolan sähköt?
noniiin sain puolan sähköt kuntoon ja koneen käyntiin mutta ei käy kunnolla.ei käy tyhjäkäyntiä ja kaasulla pysyy käynnissä mutta putkessa rytkää...
mikä se sellanen sininen poksi ohjaamossa keskellä tulipellissä?
Re: puolan sähköt?
Tietääkö kukaan?johtoja menee perkeleesti siihe laatikkoon?
