Mondeo 1,6/125 hv, riittääkö puhti?
Mondeon perusversio on hinnoiteltu houkuttelevasti, mut vähän arveluttaa tuo ykskutosen riittävyys eli käytännön suorituskyky. Auto painaa sentään yli 1400 kg. Kokemuksia? Ihan kaikkein kärsimättömimpiä kuljettajia en ole eli mitään rakettia en ole hakemassa. Entä kulutuslukemat käytännössä?
Re: Mondeo 1,6/125 hv, riittääkö puhti?
Nomaaliin ajoon riittää varmasti hyvin, mutta se normaali ajo on niin ajajakohtaista.
Oma ajotyylini on sellaista Foordia kunnioittavaa rauhallista nautiskelua, joten tehot riittää aivan mainiosti. Hätäisempi, pyrkivään ajoon tottunut kuski tuskastuu varmasti.
Siinäpä ne ääripäät olivatkin.
Se mitä ei ole ei mene rikki
Kuten edellä mainittiin, tavisautoiluun riittää puhti varmaan. Minua tuossa Einsteiger-Mondeossa askarruttaa eniten se, että tuo voimapaketti on sama periaatteessa kuin TI-VCT Focuksessa eli vaihteistona on IB5. Joten jos autokauppaan Mondeota ostamaan lähtisin, ottaisin ainakin 2-litraisen, jotta saisi MTX75-vaihteiston. Hassua, että aikaisemman mallin 1,8-litraisissa oli MTX75 vaikka tehoa oli vain 110 hv (tai 125 niissä high output-versioissa)
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
Onko tuo MTX75 sitten jollain lailla vahvempi loota
Vahvemmaksi MTX75 ainakin on aikoinaan kehitetty:
The transmission is optimised for transferring larger levels of torque than the older iB-series unit used on the Fiesta and Escort models.
MTX75-linkki
MTX75-linkki
Autot:
Autot:
Jos helposti tuskastuu hitaampien taakse niin ei välttämättä ole hyvä valinta. Jos rekoista haluaa turvallisesti (eli nopeasti) ohi niin joutuu varmaan turvautumaan 3 vaihteeseen.
Juuri ohituskiihtyvyys arvostankin omassa 2.2 tdci mondeossani. 400nm väännöllä mennään 6 vaihteellakin kevyesti ohi kunhan vauhtia on sen verran että turbo on kunnolla mukana (noin 1500rpm -->).
Tuo on mielestäni ainoa kunnon argumentti miksi tuo 1,6 olisi riittämätön. Toinen on enkä jos joudut usein raskasta peräkärryä/asuntovaunua vetäämään.
Normaaliajossa tuo 1.6 riittää varmasti.
Kokemusta on vanhemmasta moottorista, eli 1,8 litranen 125 hepoinen versio ja farmarinen auto. Normaaliajossa menee kiltisti, mutta sitten ohittaessa toivoo lisähepoja
Ford Mondeo 1.8 vm.-01
Nissan Primera 1.6 vm.-00
Mitä pari päivää tuolla uudella mondeolla + 1.6 kone ajelin, niin kyllähän se vähän laiskan oloinen oli. Kyllä sillä ihan normiajot ajaa varmasti, mutta kyllä tuon kokoisessa autossa saisi enemmän vääntöä olla. Kulutuksesta en muista enää sanoa mitään muuta, kuin että sekalaisessa ajossa se ei mitenkään erityisen vähällä kulkenut. Veikkaisin että pykälää isommalla koneella ei kulutus nouse juuri yhtään.
Kuga PHEV
