Elikkä kyseinen kulkine dohc sierra -90 sammuilee satunnaisesti ajossa kun kytkin on pohjassa, ennen sammumista se ei varoita mitenkään vaan sammuu, lähtee kyllä heti käyntiin kyseisen ongelman jälkeen. Tyhjäkäynti on ihan normaali ja silloin ei vaikuta vaikka kytkin olisi pohjassa. Voisiko lisäilmaventtiili aiheuttaa tuollaista ? Joku aika sitten sen puhdistin, mutta en saanut poistettua kaikkea sitä karstaa siitä akselista, millähän aineella tuo kannattaisi puhdistaa ?
Kiitoksia etukäteen
Sierran sammuilu
Re: Sierran sammuilu
Vaihdelaatikossa on VSS-anturi, mikä vois aiheuttaa vastaavanlaista ongelmaa toimiessaan huonosti. Itse anturista en ole koskaan kuullut että olis viallinen, mutta siinä johtoliitoksessa on usein jotain hämminkiä, on siinä jossain koneen ja tulipellin välissä. 3-johtoa menee sinne anturille, ja kulkikohan pakkivalon piuhatkin samaa kautta, eli olisko siinä 4-5 johtoa siinä samassa nipussa. Jos saat autoa ylös, niin seuraa laatikolta päin johtoja.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
1984 MZ 250 ETZ
Voisiko kyseinen anturi myös aiheuttaa nopeusmittarin pomppimisen silloin tällöin, vai onko vika mittarissa ?
Nopeusmittarihan on ihan mekaaninen, eli olisko vaijeri tiensä päässä?
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
1984 MZ 250 ETZ
Juu no pitää tarkastaa nuo molemmat jossain vaiheessa.
Omassa sierrassani on samaa vikaa. Tosin vika ilmenee vain kylmällä koneella.. Jos vaikka lähestyy risteystä ja painaa kytkimen alas niin kone uhkaa sammua, kierrokset pomppii melko alhaalla siihen saakka kunnes auto pysähtyy. Sitten oitis kierrokset tasaantuvat. Joten kovasti tuntuisi vika tässäkin liittyvän tavalla tai toisella nopeusanturiin..
Sierra 2.9i '90
Veekuutonen
Veekuutonen
