Mondeo -03 TDCi Ahdot?
Paljonko pitäs olla ahtoja vakio koneessa?
Laittelin tossa ahto mittarin kiinni ja huomasin et ahdot nousee 1.2.
Onko tämä normaalia?
Vai vaikuttaako vapari tuon verran ahtoihin? Sen olen kans laittanu ennen mittaria.
Ford Mondeo -03 115 tdci
Re: Mondeo -03 TDCi Ahdot?
luullakseni 2.0 TDCi 130 jotain 18 psi, eli karvan yli tuo 1.2 bar
Autot tykkää, kun niillä ajetaan.
Mondeo 2.0 TDCi 130 STW -02
Mondeo 1.8 STW -98
Polaris XC 700 -98
Arctic Cat ZR 600 EFI APV -01
Mondeo 1.8 STW -98
Polaris XC 700 -98
kai se on sit sama tossa 115:ssa?mostro kirjoitti:luullakseni 2.0 TDCi 130 jotain 18 psi, eli karvan yli tuo 1.2 bar
Sinne karvan yli nousee ne ahdot.
Miten muuten paljonko tuo vakio turbo kestää ahtoja?
Vai onko heti lisäpotkun hakemisessa ensin ahdin vaihtoon..
no jos tohon ei osaa sanoa kukaan vastausta,
niin tietääkö kukaan mikä ahdin tuolla konehuoneen puolella viheltää?
Viheltäjänä lienee Garrett, linkistä kivoja kuvia katseltavaksi.
http://www.fordmondeo.org/forum/showtop ... id/787922/
Mondeo 1.8 STW -98
Polaris XC 700 -98
Mondeo 1.8 STW -98
Polaris XC 700 -98
no nyt selvis sekin... paljonko tommonen kestää tehoja/ahtoja??
Tietää sit mitä tarvii vaihtaa koneeseen kun tavoite on saada noi tehot ja vääntö n.tuplattua...
Tuo linkin Garrett GT1749V malli on siis 130 hv TDCi:stä.
-03:ssa 115 heposessa (myös 90) TDCi:ssä on Garrett malli GT2049S, mikä taas on noista linkin kuvista poiketen kiinteä siipinen. Se paljonko se kestää on minulle arvoitus, voisi löytyä garretin manuaaleista tai googlettamalla. Jos olisi ihan pakko veikata niin about 200 hp
Mondeo 1.8 STW -98
Polaris XC 700 -98
Mondeo 1.8 STW -98
Polaris XC 700 -98
täytyy alkaa etsimään..
Tarkoitus olisi ens kesänä piristää tuota mondeoo.
Jos siitä sais sen n.180hp/3**nm ulos
mikä olis helpoin ja näppärin tapa hake tehoa lisää...
Jos boksi/lastu niin missä ja mihin hintaan?
Kyllähän noihiin turbodiisseleihin helposti saa lisää.
Esim. tuolta ---> http://www.voimaa.com/tuotteet.php?sivu ... to&kieli=1
Force ohjelmalla 186hv/425nm hintaan 649e tosin tuolla ainakaan airistec joka niota tekee ei penkitä autoa ollenkaan vaan ajaa vaan ohjelman sisään.
Sporttiautostakin voisi kysellä. tekevät myös niota digituning virityuksiä.
Tai mistä päin nyt oletkin niin koittaa googlettaa digituning.
Englannin foorumeilla ovat suositelleet/käyttäneet tälläistä laitetta virityksiin:
http://www.mybluefin.co.uk/
Mondeo -02 TDCi Ahdot?
Minulla taas ongelmana vm.2002 tdci mondeossa että en saa mittarille ahtoja lainkaan. Hukkaportilta lohkolle menevä alipaine letku näyttää olevan jotenkin löysästi kiinni..heiluu edestakaisin. En tiedä onko vaikutusta asiaan. Mittarin kun laittaa kiinni niin näyttää tyhjäkäynnillä -1 bar eikä neula siitä nouse kiihdyttäessä lainkaan.
sulla on se ahtomittari jossain jarrutehostimen letkussa kiinni koska diiselikone ei tuota alipainetta muutakun ulkoisilla apulaitteilla
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Ex autoja
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
