mondeo -04 pakki ongelma
Pakin kytkeminen on aika vaikeaa ei meinaa mennä pykälä päälle..saa helpommin päälle jos heittää suoraan esim. kolmoselta..Tuossa voitelin juuri "vaijerin" ja huomenna käyn tarkastamassa öljyt.. Osaako kukaan kertoa onko tyyppivikaa vai mistä moinen johtuu.. Vajaa vuosi vielä vaihto takuuta että sikäli turvallisin mielin liikenteessä.. Auto -04 mondeo tdci 130hv 6-lovinen manuaali ajettu 140tkm
Sierra 2.0 iS -88.
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mondeo TDci 130hv -04
Mondeo Tdci 163 pshift -10
Mazda 6 -09
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mazda 6 -09
Re: mondeo -04 pakki ongelma
Välttämättä kytkin ei irrota aivan täydellisesti, mutta ei tuo vakavaa ole, katsele miten toimii ja mene näyttämään takuuseen aivan juuri ennen sen päättymistä.
-06 mondeo
Tarkennusta vielä eli ajon aikana pykälät osuu tosi nätisti paikalleen eikä laatikko rusastele.. Pakkikin menee ilman ongelmaa jos suoraan ajon aikana painaa kytkimen pohjaan ja pysähdyttyä laittaa pakin päälle.. mutta jos pysähtyy ja nostaa kytkimen ylös ja painaa heti uudestaan pohjaan niin pakkia ei löydy.. muut vaihteet löytyy.. vika tuntuu pahentuvan koko ajan sillä tänään en saanut pakkia päälle (auto parkissa 2h) muuten kuin auto sammuksiin ja pakki silmään ja uusi starttaus pakki päällä..
Sierra 2.0 iS -88.
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mazda 6 -09
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mazda 6 -09
