Venttiilien koko
iigle
Venttiilien koko
Viesti Kirjoittaja iigle »
Tässä nyt vaikka kuinka hain ni en löytäny mistään et kuinka isot on is sierran vakio venttiilit ja miks mun sierran venttiileissä lukee volvo? :D :D
Foordson
Re: Venttiilien koko
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Olisko siihen teetetty venttiilit volvon venttiileistä, mutta miksikähän kun sierraan luulisin löytyvän :roll:
REMMIAHDIN
Viesti Kirjoittaja REMMIAHDIN »
Olisko volvossa isommat venttiilit jotka leivottu tuohon issän kantteen tai jotain vastaavaa
Sierra DOHC -91
iigle
Niin no noi ainaki on 44mm et en sit tiiä... Eiks kukaan tiiäs minkä kokoset on vakioventtiilit?
REMMIAHDIN
vakiot on vissiin 41mm ja 36mm, mutta varma en ole. jos nuo on vakiot niin sitten siihen on isommat venat laitettu
Sierra DOHC -91
iigle
Onkohan venttiilijouset vaihettu kans ku vakiot pitäis olla 47mm ja mull on 43 mm :?
REMMIAHDIN
Luultavasti on vaihdettu jos vakiot on ollut liian pitkät volvon venttiileille
Sierra DOHC -91
esko71
Viesti Kirjoittaja esko71 »
2l vakiovenat 41/39mm ja 1,6 oharissa 41/36mm.. vissiinkin volvon venat laatu/hintasuhteeltaan edulliset noin niinku virivirimielessä,mutta jos muuten vakiopata niin ei noilla isoilla venoilla ole nimellistä hyötyä,kun nuo 2l omatkin venat riittää aika pitkälle,ja imukanavatkin on vähän "horot" jo vakiona :lol: .. tosin mulle kelpais sellanen hyvä is;kansi aihioksi..
iigle
Kiitti tiedost. Onkos mitään keinoa miten mä erotan takomännän valetusta? Uutena takomäntä ainaki kiiltää :D Ja osaisko joku antaa vakionokan jotain mittoja ni sais senki nyt tarkistettuu onko vakio... olisin kiitollinen. Ja miten voin kattoo onko tota kantta laskettu?
esko71
saa ainakin sillä selville että jos jollain laskematon kansi niin mittaa vaan sen kannen korkeudun kannenetiivistepinnasta venttiilikopan tiivistepintaan..sitä en kyl osaa sanoa että mistä erottaa valu ja takomännän,onks siinä männän päällä mitään informaatiota kun putsailet,vakiomukeissa ainaki pitäs olla jotain merkkejä..
country sedan
Viesti Kirjoittaja country sedan »
esko71 kirjoitti:2l vakiovenat 41/39mm ja 1,6 oharissa 41/36mm.
41/36 on 2 litrasessa ja 41/34 1.6:ssa
iigle
Mut onkohan tohon pistetty jotku volvon pakovenatki ku niittenki jousien pituus on 43? Vai oisko ne vaan niin kurpsahtanu? :?
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
iigle kirjoitti:Kiitti tiedost. Onkos mitään keinoa miten mä erotan takomännän valetusta? Uutena takomäntä ainaki kiiltää :D Ja osaisko joku antaa vakionokan jotain mittoja ni sais senki nyt tarkistettuu onko vakio... olisin kiitollinen. Ja miten voin kattoo onko tota kantta laskettu?
-Vakio mäntä on karvan alle 91mm, ja männäntappi on 24mm.
-Mittaa nokan paksuin kohta ja ohuin kohta (perusympyrä) ja kerro niitten erotus 1,62 niin saat noston, vakio on noin 9mm. Jos 10mm+ niin on virinokka. Nokan pääs olevia stanssia voi myös koittaa googlettaa.
-Kannes pitääs olla molemmis päis pykälä. Edes n.2mm ja takana n.4mm vakiona
Edit: Tästä kuvasta näkee ne pykälät
iigle
Ööh... Tuli laskujen mukaan et nosto olis 12.15mm :? Osaako kukaan sanoa mitään ku nokan pääs oli stanssattuna KCFR34 ja joku numerosarja 01096 :? :D Nyt selvis et se on kentcamsin joku sportti ruisku nokka 8)
