sierran päästötodistus ja alustan muutoslaput
ei kellää ois sierraan päästö ja alustan lupalappui? foordilta ei saa enää niitä ja ilman niit on vähä vaikee muutoskatsastaa.. olen vaihtamassa 89- 2.0i ohc, 91- 1.6i cvh. konttoril ne kovin haluaa päästölapun toho ohc mottiin et se on vähäpäästönen, ku sii ei ole kattii. eihän se ois ees kova homma et laittaa katin siihen ja sais päästöt kohillee mut silti konttoril ne haluis sen päästölapoun siit et se on vähäpäästönen. soitin maahantuojalle ja ne ei niitä lappuja anna. mut jää enää kiinni tost päästötodistuksesta. aattelin et jos jollai ois noit paperei ni ois kiva.
sierra 2.0 is ghia -89
country sedan
Re: sierran päästötodistus ja alustan muutoslaput
Toi -91 Sierra , johon sitä konetta oot vaihtamassa, on kaiketi vähäpäästöinen?
Oharin siihen leimaaminen taitaa olla hankalampi juttu, kun sitä ei ole kaiketi tehty vähäpäästöisenä.
Eli sinne pellin alle pitäis keksiä joku vähäpäästöinen kone, vaikka Zetec...
En kehdannu aloittaa uutta aihetta. eli mites ku mä vaihdoin kaasari ohc:n tilalle 2.0i doch koneen. tarviiko mitään lappuja? ku on katsastus edessä.
kaiketi sen sinne sais laitettuu jos vaa sais päästölaput maahantuojalta. kyllähä toi kone kaiketi ois vähäpäästönen jos sinne laitettais katti putkenväliin kun se on 4-pisteruisku...
country sedan
Edelleenkään, kun tota oharia ei ole vähäpäästöisenä tehty, niin siihen ei ole olemassa sitä päästö lappua.
Saahan siihen päästölapun, ei muuta kun kattia putkeen, lambada haisteleen päästöjä, sitten VTT:lle mittauttaan, mitä se nyt olikaan toista tonnia/laaki
Eli oharia et sinne siten saa, että kustannusteknisesti olis järkevää. Helpoiten kun linttaa dokkilaisen sinne pellin alle, tai vaihtaa autoa.
Buick Electra 225 Custom '66 403cid SBO
Cadillac Seville STS '94 4.6l 32V Northstar
VW Golf '01 1.9TDi PD
Sierra2.3-16v
Mä en oo ees viittiny kommentoida tähän topikkiin, ja kai tääkin turha viesti on. Tosiaan, vaikka olis kuinka nelipisteruisku, se ei tee koneesta vähäpäästöistä. Ja kun vähäpäästöistä autoa rakentaa, tulee selvittää, mikä päästöluokitus autossa on alunperin, huonommalla päästöluokituksella varustettua moottoria, vaikka olis vähäpäästöinenkin, ei vähäpäästöiseen autoon saa vaihtaa. Lisäks jos vähäpäästöiseen autoon vaihtaa moottorin, tulee vaihdettava kone tunkea sinne kaikkine vähäpäästöisyyteen vaikuttavine apulaitteineen.. Tästäkin omakohtaisia kokemuksia, EGR:n myötä..
OHC:tä ei tosiaan oo koskaan valmistettu vähäpäästöisenä, joten mistään et sellaista lappua saa. VTT on tosiaan ainoa konsti, eikä maksa vaivaa..
Tosiaan, VÄHÄPÄÄSTÖISEN dohc-moottorin saat laittaa, niitäkin on ruiskulla olemassa ilman kattia, joten jos sellaista meinaat, ole tarkkana, että löytyy oikea koodi koneesta..
Helpointa tosiaan vaihtaa aihiota, jos se ooohoosee on johonkin pakko tunkea.
Ymmärsinkö oikein, että tekniikka on jo vaihdettu...???
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
1984 MZ 250 ETZ
joo on. mutta eikös niin saa tehdä et vaihtaa vähäpäästöisen koneen normi saaste kasan tilalle? vai oleko ihan hakoteillä..?
Sierra2.3-16v
Juu, niinpäin saa tietenkin tehdä.
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
1984 MZ 250 ETZ
Eli riittää ku varaa vain ajan muutoskatsastukseen..? paljonko muuten tulee nykyään laatikon ja koneen vaihdosta prosentteja?
Sierra2.3-16v
Vaikee sanoo, kun ei tiedä mitä konetta oot laittamassa mihin autoon?
Eli ootko jotain vähäpäästöistä sierran konetta laittamassa saastemallin sierraan?
Katsoppas ensin eroja, mitä on siinä autossa mihin koneen laitat, ja siinä autossa mistä kone on. Jos kaikki jarrut, jouset, vakaajat ym. on samankokoiset, niin sitten ei muutakun muutoskatsastukselle. Ihan ulkoo en nyt prossia muista, mutta pelkkä itsekantava peltikorihan on tänäpäivänä sen 58 prossaa, joten kaiken tekniikan voi vaihtaa, eikä mee yli, kanta-autotarkistustahan ei nykyään enää oo. Ja sen jälkeenhän voi tekniikkaa vaihtaa vaikka kuinka, prosentithan ei toista kertaa samoista osista mee.
Koneesta olis hyvä olla joku kuitti mukana, yleensä kysellään mistä se on hommattu. Jos oot ottanut sen jostain toisesta autosta, mikä sulla on omistuksessa, niin ota vaikka sen rekisteriote mukaan, tai jotain lappua ainakin.
Ja jos oikein virkaintoinen inssi osuu kohdalle, niin voit joutua hommaamaan siitäkin koneesta jotain lappua voortilta, jos ei inssi muuten usko, mikä kone on kyseessä..
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
1984 MZ 250 ETZ
eli 2.0ohc tilalle vaihdettu 2.0i doch. samat jarrut ja vakaajat olivat kuin mistä kone on peräsin. tuo on kolari autosta vaihdettu tuohon josta ei ole papereita. pitää käydä yrittämässä
Sierra2.3-16v
No jos on jo kakkoselle oohooceelle aikanaan leimattu (tai alunperin ollut) sierra, niin en kyllä itse menis ees muutoskatsastamaan
Saa olla kyllä alan harrastaja leimamies, että hoksais..
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
1984 MZ 250 ETZ
Tuo on kyllä ollu mielessä.. mutta saa nyt nähdä meniskö läpi..
Pastori86
kyllä se menee läpi jopa 1.6ohc jarruilla ja alustalla... kuhan on vaan ne jäähdytetyt levyt edessä... se riittää... mutta ei kyllä kannata insissä sanoa sitä että oot vaihtanut koneen jos on ollut alunperin 2.0ohc ja vaihdat ruisku DOHC... Itselläkin meni läpi ilman muutoskatsastusta ja auto oli aluperin 2.0ohc kaasari. kyllä se setä konetta katseli
vähän jänskätti siinä vaiheessa, niin inssi setä kysyi vaan että eikös nuo peltisarjat kalliita ole uutena? ja lätkäs pellin kiinni 8) ja leima lappuun
olikohan 25% koska silloin on vaihdettu, kartaani, laatikko, moottori ja sähköjä, näin muistelisin... Kun muutos prosentit ovat pelkästään 1.6-2.0ohc 21% kun vaihdettu moottori ja vaihdelaatikko
prosentejahan ei koskaan kannata ottaa
country sedan kirjoitti:Edelleenkään, kun tota oharia ei ole vähäpäästöisenä tehty, niin siihen ei ole olemassa sitä päästö lappua.
ON OLLUT 2,0i OHC VÄHÄPÄÄSTÖISENÄKIN. OLEN PURKANUT ITE SAKSANTUONTI -92 FARKUN. JA SE OLI KYLLÄ VÄHÄPÄÄSTÖINEN.
MOOTTORIKOODI: N4B; 1993cm3 90,82x76,95mm OHC 100hp 10.85-02.93 EEC-IV, kat.
Eli ettii vaan jostain saksan tai ruotsin tuonti-autosta tommosen motin noilla koodeilla ja sitten tietenkin tarvitaan sen tuontiauton rek.ote tai kopio siitä, että pystyy näyttämään inssille että kone on peräsin vähäpäästösestä autosta.
Ford Granada 181,5hv/323.9Nm
Sierra2.3-16v
Taitaa olla helpompi löytää se neula heinäsuovasta kuin tollanen kone..
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
1984 MZ 250 ETZ
sierraman1
Onko vm.90 sierra vähäpäästöinen?
Auto on 2,0i doch. Rekisteriotteessa ei lue vähäpäästöinen. Lukee vain että auto on varustettu 4piste suihkutuslaitteistolla ja kolmitoimi katalysaattorilla
REMMIAHDIN
Eikös tuo kolmitoimi katalysaattori kerro sen että on vähäpäästöinen. eikös -90 dohc ole jo vähäpäästöinen jos uutena ollut ruisku, kaasara vielä saastemallia. Oman -90 paperissa ei lue vähäpäästöisyydestä eikä katalysaattorista sanaakaan ollut uutena kaasarilla josta tulikin mieleen että ei kannata varmaan katsastuksessa puhua mitään että kone vaihdettu kun nykyään ruisku kone joka ei ole papereissa. Eivät vissiin huomaa?
Sierra DOHC -91
Sierra DOHC -91
Sierra2.3-16v
Jos lukee kolmitoimikatalysaattori, se on silloin vähäpäästöinen. Remmiahtimen tapauksessa ei kannata höpistä konttorilla mitään, sierraa on vielä vuonna 90 saanut myös Dohc-ruiskulla ilman kattia.. Ja kun ei lue mitään katista otteessa niin..
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
1984 MZ 250 ETZ
Tämä ei ole myynti foorumi, mutta pakko mainita kuitenkin;
Mulla ois muuten -90 dohc sierra, joka ei ole vähäpäästöinen.
Onko kellään kiinnostusta tommoseen?
No ei välttämättä, näitä on ruotsi ja saksa vielä pullollaan, eikä maksa juuri mitäänSierra2.3-16v kirjoitti:Taitaa olla helpompi löytää se neula heinäsuovasta kuin tollanen kone..
