1.8td mondeo 98 nykii?? yms
mistä voisi mahdollisesti johtua nykiminen tasakaasulla kun kiekat alle 2800? tulee ns tehopiikki kun nykäsee,ja täyskaasulla toimii hienosti. sammuu toisinaan kun pysähtyy esim valoihin,lähtee kuitenkin suht normaalisti käyntiin.,
kierrokset hieman hakee ylös/alas. ahtopaineen säätimen kalvot on ehjät,
Re: 1.8td mondeo 98 nykii?? yms
Ilmastointi aiheutti mulla pientä nykimistä. Myös 2litraisest tuon ikäisestä kuullu samaa. Eli taitaa olla "ominaisuus".
-Mondeo ST200-
Like McDonalds says "I'm Lovin It"
juu, mutta ei oo ilmastointia=)
Jos kaikki mahdolliset liitokset ja letkut ovat varmuudella pitäviä ettei saa ilmaa, sanoisin 90 prosenttisella varmuudella vian olevan ennakonsäätö solenoidissa. Itellä ainakin loppui sammuilut, nykimiset ja ajoittaiset tehonpuutteet tuon solenoidin vaihdolla. Vakio vika näissä luukkaan pumpuissa. Jos päätyy osan vaihtoon, ei kannata ostaa sikaa säkissä. Itse maksoin vajaa100e osasta tarvikeliikkeestä ostaessani.
-98td Mondeo
kyllä kaikki vaikuttaa tiiviiltä, miten tai mitä arvoja solenoidista pitäs tulla kun mittaa?? kyllä se ainakin naputtaa ja pärisee
Ennakkosolenoidin mittaamiseen tarvitaan oskilloskooppi ja sitten kun tietäisi mitä pitäisi tulla?
Helpompi uusia kuin mitata.
Fix Or Repair Daily
