Etupyöränlaakeri
Etupyöränlaakeri
Mondeon vasemman etupyöränlaakeri osoittaa valmistumisen merkkejä, onko motonetissä tarjolla oleva laakeri miten pitkäikäinen?
Laakerin vaihto; tarviiko ulosvetäjän tai jotain taikakaluja että onnistuu kotioloissa (prässiä ei ole käytettävissä), vai puranko olka-akselin irti ja vien paketin korjaamolle vaihdettavaksi?
Ford Mondeo 1.8 vm.-01
Nissan Primera 1.6 vm.-00
Re: Etupyöränlaakeri
Ei moponetti tee ite laakereita ovat ihan merkkituotteita eli kestää normaalisti ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Pisti vaan mietityttämään tuo hinnoittelu, merkkiliikkeen osa ~70e, toinen tarvikeliike ~70e ja motonet taitaa tarjota osaa 50 erkin hintaan.kaselin kirjoitti:Ei moponetti tee ite laakereita ovat ihan merkkituotteita eli kestää normaalisti
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Laakerin merkki/valmistaja kertoo paljon... Eli jos joku jaksaa listata jokusen ns. tunnetun/luotettavan valmistajan
... Ite oon sen verta vähän joutunu noiden laakereiden kanssa pelaamaan ettei tuu yhtäkään valmistajaa mieleen
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
![Embarrassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Jonkinlainen prässi tarttee kyllä olla, ulosvetäjät ei riitä. Itse käytin 99 Mondeon laakerinvaihtoon 10tn. pullotunkkia ja tukevaa metallikehikkoa prässinä. Meni (käytettävissä olevilla työkaluilla) omassa pihassa melkein koko päivä, joten ei oikein palkoille pääse
Kyllä ton laakerin saa tasasesti joka reunalta naputtelemallakin paikalleen, mutta siinä on se riski että jos osuu väärään kohtaan niin uusi laakeri on samantien rikki. Hommaan kannattaa varata kyllä muutama tunti.. Prässiä suosittelen.
SKF on ainakin hyvä ja laadukas merkki, ollut jo (kymmeniä?) vuosia. SKF on myös Fordin ensiasennuslaakeri.
Fordiin sopivia laakereita löytyy 50e hintaan useastakin lakerifirmasta. 70e on "reilun katteen" hinta. Merkkejä riittää, mutta valmistajia vähemmän - ns. bulkkimerkin takanakin on yleensä joku vähän kuuluisampi valmistaja. Yleensä ovat kaikki ihan kelpoja, kun asentaa oikein.
Motonetin halvin malli on muuten nykyään 25e - ja niitä on eri merkkejä. Yhden halpiksen olen oman monsun kuskinpuolelle vaihtanut n. 3v eli n. 70tkm sitten, eikä ainakaan vielä ole tullut mitään vikaa.
SKF laakereitakin on tullut laitettua vuosia aiemmin, eikä valittamista ollut niistäkään.
SKF maksaa 50e motonetissä
edit: hinnat on mk2 mondeon laakereista - mk3 erilainen mutta samat löpinät
Minä käytin suosiolla pajalla ja irroitus sekä uuden prässäys maksoi jotain 20! 8)
Pari tuntia meni koko hommassa:Vanhaa laakeria ei tarvitse säästää voi käyttää lekaa tai isoa vasaraa.Uusi laakeri vanhan laakerin kehällä isossa viilapenkissä paikalleen.Helppo homma!
motonetin halvin pyörinyt alla jo 2 vuotta
aikaisemmin meni 65€ laakerilla vain puoli vuotta...
eikä tohon vaihtoon mee kun 45min..
(hajoitellut pari kertaa... 8) 8) )
Cortina 1300 2d -68
Taunus Coupe ?.? -75
M-B 124 200D
BMW E34
M-B 124 200D
BMW E34
Sijoitin 65 erkkiä merkkiliikkeen laakeriin, toivottavasti kestää ettei tarvii purkaa uudelleen ihan heti. (tämänhän olisi silloin voinut vaihtaa kk sitten alapallon vaihtamisen yhteydessä, ei tarviis purkaa uudelleen.
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
