Eli vika on seuraavanlainen. Pyyhkimet eivät toimineet, laitoin takalasin lämpän päälle ja kas pyyhkimet pelasivat. No ei kauan nyt polttaa molempin sulakkeet heti. Siis pyyhkimien ja lämppärin.
ps. missä ko. Escortin releet sijaitsee ja onko sulakerasian irroittaminen kovin työläs?
nimerkki. oi tätä ihanuutta
Escort 96, pyyhkimet/takalasin lämmitin
Re: Escort 96, pyyhkimet/takalasin lämmitin
Releet sijaitsevat sulakerasian päällä kuskin jalkotilassa. Iso muovilevy pois edestä ja sulakerasian saa tipahtamaan alas ja releet näkyviin. Itse rasia on kiinni kahdella pultilla. Jos sen ottaa irti niin kannattaa varmistaa, että saat johdot ja releet vielä oikeille paikoille.jtalo kirjoitti:missä ko. Escortin releet sijaitsee ja onko sulakerasian irroittaminen kovin työläs?
Itse vikaan liittyen, niin onko kyse etu- vai takalasin pyyhkijästä? Jos taka, niin veikkaisin että takaluukun maadoitus ei ole kunnossa. Konttihan on maadoitettu saranoiden kautta, eli kun saranat kuluvat väljiksi ja ruostuvat niin ilmenee outoja sähköongelmia luukussa. Itse korjasin vian vetämällä rungosta luukkuun maajohdon.
joo kiitti vastauksesta ja kyse oli siis etulasin pyyhkijöistä, olen tosin vastikään purkanut takaluukun, joten vika voi olla sieläkin
voisimpa sanoa suoraan että sulakerasiasta löytyy vika murtuneita tinauksia...
itsellä oli melkeen sama vika ja monta muuta korjautu sit yhel kertaa
joo kiitosta vaan, vika löytyi en tosin osaa sanoa tarkalleen mistä mutta joko pyyhkijöiden tai takalasinlämpän releestä (tai pohjasta) sillä ne irrottamalla ja kiinnittämällä homma alkoi toimimaan
