Esco 1,8TD ryntäilee
MrJ
Viesti Kirjoittaja MrJ »
Jos Escort 1,8TD on ollut tyhjäkäynnillä sanotaan 5 min niin moottori saattaa ryntäillä --> 4000+ kierroksia kun koskee kaasupoljinta? Tosi ihmeellista, moottori ottaa kierroksia itsestään puhaltaa karstat ulos ja käyttäytyy sen jälkeen aivan normaalisti. Kuuluuko tämä tosiaan olla näin?
4x4ylivoimaa
Re: Esco 1,8TD ryntäilee
Viesti Kirjoittaja 4x4ylivoimaa »
Ahtopaine tunnistelijan kalvo rikki. Vuotaa tyhjäkäynnillä polttoainetta alipaineella imusarjaan joka sitten työntyy takaisin kun painat kaasua. Eli saa aika paljon kerralla polttoainetta.
Viimeksi muokannut 4x4ylivoimaa, 13 Heinä 2008 12:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ford Escort TD
tukke
Viesti Kirjoittaja tukke »
Moro! Mulla olisi sellainen ongelma,että auto käy epätasaista tyhjäkäyntiä (escort 1.8td vm98)
ja kun painaa kaasua niin tulee hemmetin paksua sellaista sinivalkoista savua pakoputken päästä ja haisee todella voimakkaasti dieseliltä.kansipahvit sun muut on kyllä ehjät.
Ajossa taas veto on täysin pois,kunnes kakkosella tai kolmosella jaksaa madellen vedättää kierrokset n.4200 rpm niin sitten tulee täysi puhti päälle yhtäkkiä ja oikeen tuntee kun tulee täysi veto moottorista kehiin.sitten kun tulen esim.risteykseen niin taas on veto hävinnyt kun lähtee kiihdyttelemään ja täysi veto palaa taas kun väkisin vedättää koneen röpötellessä sinne 4200 kiekkaan asti.tasasella 80 matkavauhdilla nykii niin helkutisti välillä.osaatteko sanoa,mikä vikana?
