Tuli pelastettua tuttavan pihasta tuollainen 87 scorpio kun oli lähdössä romunkeräykseen. Jospa vaikka ens talvena ajeli jääradalla tuon loppuun. Pari vuotta seisonut heinikossa eli mukavasti konehuoneessa ruostetta ja hapettumia. Kuulemma oli lähtenyt käyntiin ja käynytkin vähän aikaa ja tupsahtanut.
Nyt ei sitten enää käynnisty. Starttaa kyllä kunnolla, mutta ei yritäkkään käyntiin. Liittimiä käyttelin jo auki ja suihkuttelin kontakti spraytä. Bensaa ei tule ruiskulle startatessakaan. Ilmeisestikkin bensa pumppu on tankissa tai pohjassa sen läheisyydessä ja suodatin vieressä? Tainnu vetasta tyhjästä tankista kaikki roskat ja veet suodattimeen ja tukkeutunut. Linja tulee ilmeisesti suoraan suutin kiskoon ja paluu sitten alipainekellon kautta jota ohjataan imusarjan alipaineella?
Kokeiltiin painaa bensaa sähköisellä irto pumpulla suutin kiskoon, mutta ei ilmeisesti riittänyt paine kun ei yrittänyt sen kummemmin käyntiin. Paljonko tuollainen tarvii painetta että suuttimet jaksavat avautua?
2.0 EFI Scorpio ei käynnisty
Ford Focus Ghia 1.8TCI-00
Re: 2.0 EFI Scorpio ei käynnisty
Suuttimet eivät tarvitse painetta ollenkaan avautuakseen,liikkuvat auki-kiinni "sähkön voimalla"
B-painetta pitäisi olla siellä 3bar paikkeilla jota toimii,muuten ei saa tarvittavaa määrää jolla toimii. Kylmänä saattaa käydä hetken jollain 1,5bar mutta kun lämpenee(rikastus poistuu käytöstä) niin sammuu.
onhan inertiakytkin alhaalla? eli se valkoinen nappula takaluukun luona. itsehän sain sen pomppaamaan ylös paiskaamalla takaluukun kiinni
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
