yli 3tonnia kierroksia ja hyvin toimii!
epäilin alux pensasuodatinta yms yms..
sitte huomasin että sen ohjaustehostimen paineanturi (vai mikä se on?) siinä jakohihnan kopanvieressä lähes ylimpänä osana konehuonetta olikin johto poikki.. noo eikun korjaamaan ja koekäytössä toimi hyvin...
nooo, kohta taas sama vika ja epäilin että omat sätökset on pettäny, että johto on taas irti ,mutta ei.
aikani tutkin ja johtoliittimet heiluttelin, kun sain päähäni mattoo onko joku isompiroska mahdollisesti juuttunut (maffiin) ilmamäärä vai massa??? mittariin.. eipä ollu ja puhtailta näytti langat. osat paikalleen ja koekäyttö: HYVINTOIMII.. no, konepeltiäkii ku huomasin että hitto, maffin johto olikin jääny irti--> johto paikalleen ja auto sammu! tätä kokeilin muutamankerran ja aina sama! myös röpötykset ja pätkimiset ym!
johto irti ja edelleen hyvin toimii!!
KYSYMYS kuuluukin: mikä virka tolla oikeesti on ja mitä se vaikuttaa jos johto on irti ja mitä rikkoo??? haittaako jos annan olla pois? vai pitäskö käydä ostaas uus?
hakua käytin mut suoraa vastausta en taas saanut joten MONTEONISTI tai jokumuu tietäjä, jaa tietosi!!!!!!!
