Sierra ylikuumenee...
intiaanisoturi28
Viesti Kirjoittaja intiaanisoturi28 »
Minulla on -87 Ford Sierra.Nyt huomasin et viime aikoina moottorinlämmöt mittarin mukaan ei nouse normaalille tasolle,jää alle normaalin.:( .Mutta selvästi tuntee et moottori käy tosi kuumana??
Mietin olisikos tuo lämpötilan anturi jotenkin viallinen,koska eihän se lyö päälle,jos lämpö ei nouse sille asetettuun lämpötilaan.Vaikka todellisuudessa käykin aika kuumana.
Kun pysähdyin huoltamolle ja otin jäähdytysnesteen säiliönkorkin irti,ei tullut mitään kuumaa höyryä vastaan??
Tälläista ei ole ennen tullut vastaan,ainakaan minulle :?
Termostaatti,vesipumppu?? vai mikä?
janzamar
Re: Sierra ylikuumenee...
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Pyöriikö flekti,onko nestettä tarpeeksi?
Ei se lämpömittari vaikuta koneen lämpöihin eli
en nyt ihan tajunnu miten se käy kuumana?
Jos flekti ei pyöri niin alkaa käydä lämpösenä kyllä pienillä nopeuksilla
ja parkissa
ei sieltä mitään junia t...
intiaanisoturi28
Se Flekti pitää tarkastaa huomenissa :) Ja lähtä siitä liikenteeseen.Siinä on muutes sellaista ominaisuutta et kuumenee parkissa ja pienillä nopeuksilla... :|
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
Tuota.. mistäs sen nyt sitten olet todennut, että moottori käy "aika kuumana", jos oletetaan, että auton oma lämpömittari ei toimi?
Mach-E AWD -22
Sierra2.3-16v
Sitäpaitsi, lämpömittarin anturi ja flektin anturi on kaksi eri asiaa, vaikka lämpömittarin anturi ei toimisi, niin flektien anturi voi toimia. Muakin ihmetyttää, mistä tiedät sen käyvän kuumana, jos ei ajon jälkeen korkistakaan suhauta käsille...??
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
intiaanisoturi28
Aikani kun tuota tänään tutkin... :shock:
Se on viime aikoina alkanut "pätkimään vähän väliä" :?
Luulin sen johtuvan kuumuudesta,mutta olen erehtynyt siinä asiassa :oops: Haistoin palaneen käryä,mutta se taas johtui siitä kun tässä parin päivän sisällä on vaihdettu koko pakoputkisto,ja ne pakkaustarrat hieman lämpiää siinä kylessä :D
Aikaisemman auton kanssa oli nimittäin ongelmia kun se keitti koko ajan oli muutes "ranskalainen" :? Piti ilmata vähän väliä jäähdytysjärjestelmä,se nyki,pätki ja muuta sellaista.Samat vinkeet oli,ja siitä päättelin..
Nyt kun olen tutkinut paremmin tuota sierraa,se ei ylikuumene.Ja siitä Rupesin ihmettelemään,kun normaalille tasolle ei lämmöt nouse,vähän hätäinen johtopäätös myönnetään :)
Pitänee tarkistaa tuo jarrutehostin tuosta,se vaikuttaa ilmeisesti jonkin verran tuohon käyntiin.Kaasarikin tuohon on vaihdettu hiljattaen.Yritän tuosta 87 sierrasta saada ihan hyvän rassin :wink:
Hyviä vinkkejä täältä on löytynyt tälläiselle vähemmän osaavalle auto Friikille :mrgreen:
Pitänee etsiä se lämpötila anturi ja laittaa sekin puoli kuntoon,flekti toimi hyvin se on tarkistettu :D
