Escort 1.8 16v -94 bensa mittari näyttää omiaan
eli bensa mittari näyttää että bensaa olis vielä puoli tankkia mutta todellisuudes tankki on suht koht tyhjä sillon.. ainaki edellisen omistajan mukaan se on sillon puoles välis tyhjä, itte en oo viittiny vielä koittaa
mutta kuitenki näyttää siis puolella tankilla väärin.. eli missä vois olla vika? anturi tulee ekana mieleen. onko vaikee vaihtaa ja paljoko maksaa uus?
Escort 1.8i 16v Sport -94
Monteonisti
Re: Escort 1.8 16v -94 bensa mittari näyttää omiaan
Tiedä tuosta mutta yhdessä Eskossa tankki oli läjässä, ehkä liian alipaineen takia?
Mittari kylläkin näytti liian vähän, mutta siihen tottui! 8)
Sama vika 1.8 -93:ssa, tankkauksen jälkeen näyttää tyhjää/seilaa pitkin matkaa koko alueella.
saako sitä anturihässäkkää pois sieltä luukusta takapenkin alta..? ku se on niin perkeleen pieneksiki tehty
se reikä meinaan
ettei tarttis ruveta ottaan koko tankkia irti.
ja ku tankki on täynnä niin mittari näyttää kyllä täyttä sitte..niin voisko se olla sitte että se koho ei pääse laskemaan tarpeeksi..?
Monteonisti
Virallinen tapa on irroittaa tankki, mutta jotkut on "rälläköineet" penkin alusaukkoa tarpeeksi isoksi jotta "hässäkän" saa pois?Joni_89 kirjoitti:saako sitä anturihässäkkää pois sieltä luukusta takapenkin alta..? ku se on niin Paha-Setä pieneksiki tehtyse reikä meinaan
no sais sen varmaan niin helpoiten mutta se on kyllä sitte vähä sellasta räpeltämistä
