1.6 ohc kannen korjaus?
nii tuli pikku virhe tehtyä kun pirrasin imukanavia ja meni läpi yhdestä kanavasta, tuli ihan pieni reikä. niin pystyykö reijän juottamaan umpeen vai onko entinen kansi?
Re: 1.6 ohc kannen korjaus?
putsaat vaan ympärystön hyvin ja valupuikkoa perään, hyvä tulee. ei varmaan mahottomia maksa liikkeessäkään jos joku 5mm halkaisijalta oleva reikä on.
mutta kärsiikö kansi siitä kun sitähän pitää aikapaljo lämmittää että se valupuikko sulaa ja tarttuu kunnolla?
ei se mihinkään kärsi, jos haluaa varmapäälle pelata niin tasaisesti koko kanteen lämpöä eli uuniin koko kansi. ja sit puikkoa perään.
entä onnistuisko reikää korjata sillä tahnalla millä voi kanavia muotoilla?
oisko kumminki helpompi haalia toinen kansi ja tehdä siitä kunnollinen kun ontullu jo yhdellä harjoteltua
ei noi nyt niin kalliita ole ja löytyy melkein joka pajan nurkasta
nii oishan se tietenki mutta tuo on vaan muuten nii hyvin tehty että pittää ny kokkeila hitsata
ilmeisesti emaxin kansi? sellasilla ei tee mitään jos aikoo viilata, verkon painoksi ne vaan kelpaa...
Ovi edellä jo vuodesta 2007...
