mondeo1.8 -95, bensa,nykii ja sammuu lämpimänä
Mondoe 1.8 -95, nykii todella rankasti ajossa ja tyhjäkäynnillä sammuu, käynnistyy heti normaalisti kun vikaa ei olisi.Vika ilmaantuu vain lämpimänä ollessa.Vaihdettu tulpat, lamda-antura,kampi- ja nokkaakselin tunnistimet vaihdettu. Ilmanmäärämittari vaihdettu ja vieressä oleva anturi myös bensapumppu ja suodatin. Kysyisin vielä mistä löytyy tyhjäkäyntiventtiili..
Re: mondeo1.8 -95, bensa,nykii ja sammuu lämpimänä
olisikohan kyse vääristä tulpista tai niiden kärkivälistä? oletko verrannut millainen kipinä tulee kone kylmänä ja sit kuumana, oli yhdessä vehkeessä kerran hall anturi ottanut nokkiinsa ja sitä ei meinannut saada ollenkaan kuumana käyntiin.
Tulpan johdot????
Lyökö kynsille edes pikkasen.....
Vaihdoin eskooni 4 pytyn johdon ja tulpan, ongelmat poistu!!!!!
Tosin puolajakaja , eli esc vehkeillä, ????
Jos se käy, se savuaa....
Noo, ei se ny enää nii paljo
Tulpat vaihdettu kahteen kertaan myös johdot vaihdettu, ei hyövytä, läpilyöntejä ei ole , mitattu .
. Hall-anturi ehyt. Kokeiltu myös ilman termostaattia, kylmänä tekee samoin pitkän ajon jälkeen. Tankinpäässä ei vikaa, saa ilmaa. Tietääkö kukaan missä on kylmäkäynnistin ja kaasuläpän tunnistin.
Monteonisti
Tyhjäkäyntivenaa epäilen ja löytyy imusarjan alta. Nykytys ajossa voi johtua myös EGR-venasta. 8)
Kiitto vinkeistä, täytyy käydä tutkii löytyskö vika sieltä. Pikkuhiljaa vinkkejä noudattaen nykiminen vähenee, vielä kysyisin mistä löytyy EGR, katottas sekin
http://www.btinternet.com/~madmole/Refe ... GR%20Valve
tuossa olisi kuva siitä egr toivottavasti sama
tuolla sivuilla oli muutenkin paljon hyödyllisiä vianetsintä vinkkejä mm. puolan alla jokin t-liitin joka noiden sivujen mukaan usein kuulemma murtuu aiheuttaen alipainevuodon.
