Mondeon nykiminen tasakaasulla puolilämpimänä
Arsma
Viesti Kirjoittaja Arsma »
Kylmänä toimii kuten pitääkin, mutta kun moottori lämpötila nousee valkoisen ja normaalin rajalle niin alkaa nykiä tasakaasulla. Kiihdyttäessä vetää tasaisesti. Tätä jatkuu kunnes pysähtyy seuraavan kerran ja moottori saa käydä tyhjäkäyntiä, sen jälkeen toimii taas kuten pitääkin. Ongelman poistuminen vaatii tyhjäkäyntiä paikallaan, vapaalla liu'uttaminen ei riitä (kierrokset silloin hieman yli 1000 ja tyhjäkäynnillä tuo tyypillinen 880)
Autona siis Mondeo mk1 1.8, johon juuri vaihdettu ilmamäärämittari ja lambda (auttoivat kohonneisiin pakokaasuarvoihin), myös tulpat ja tulpanjohdot vaihdettu alle 10000 km sitten. Onkohan vika moottorin lämpötila-anturissa tai termostaatissa vai mistä kannattaisi lähteä etsimään tätä pientä mutta silti kiusallista vikaa?
Edit: Bensatankista kuuluu aika kova suhahdus kun avaa korkin, voisiko se vaikuttaa ongelmaan?
jukka24
Viesti Kirjoittaja jukka24 »
ittellä sama ongelma mut nyt nyppii jo kylmänäkin..oon kans tulpat,johdot,lambda anturin,ilmamassamittarin vaihtanu ja vieläkin nyppii.. :twisted: mut jos saat vian selville ni kerro ihmeessä et mikä on?
hoopee
Viesti Kirjoittaja hoopee »
Tyhjäkäyntiventtiilin puhdistus pitäs auttaa...tai sitten uus :)
- HeKo Performance Parts -
Monteonisti
Re: Mondeon nykiminen tasakaasulla puolilämpimänä
EGR? :roll:
joukov
Viesti Kirjoittaja joukov »
joukov sama vika oletko saanut korjattua?
Weixu
Viesti Kirjoittaja Weixu »
Mulla sama vika mondeossa. Kaikki puhuu aina että tulppaa egr...En vieläkään tiedä miten se tapahtuu. Joku sais ottaa selkeät kuvat kyseisestä toimenpiteestä niin ehkä sitten osaisin sen tehdä.
Mondeo 1,8 -94
Mondeo 1,8 -98
Escort 1,6 -99
Escort 1,6 -95
Scorpio 2,9 -95
Mondeo 2,0 TDCI -02
Lukematon määrä muita autoja ja auton kaltaisia kulkuneuvoja...
