V6, outo 'umina' ääni kylmäkäynnistyksessä?
jonezy
Viesti Kirjoittaja jonezy »
Mistähän tuollainen outo umiseva ääni mahtaa tulla Mondeon kylmäkäynnistyksessä ja ajoittain myös ajossa lämpimänä?
Ei kuulosta hihnalta, vaan on sellainen matalampi umiseva ääni.
EDIT: Ja ääni ei ole kierrosriippuvainen, eli ääni ei nouse tai laske kierroksien mukana, joskus loppuu kun antaa kierroksia.
Auto siis -00 2.5V624V Mondeo.
Voisko joku tyhmää opettaa??
Kirjoitusvihreet kuuluu asiaan :D
jonezy
Tarkennetaanpas pikkuisen kuvausta; eli ääni kuuluu yleensä kylmäkäynnistyksessä (vaikka ois ollut piuhan päässä), harvemmin lämpimänä ajossa.
Ääni yleensä loppuu, kun kierrokset yli 2000:n.
Ilmastoinnin osista tuskin tulee, koska ääni kuuluu vaikka ilmastointi olisi poissa päältä.
HELLbound
Viesti Kirjoittaja HELLbound »
Voisiko ääni liittyä mitenkään lisäilmapulssiin...aikoinaan sierrassani kyseinen systeemin piti vastaavanlaistä ääntä....
Ford Fiesta 1.6i Ghia -02
jonezy
Lisäilmapulssi?
En ole koskaan kuullutkaan...
Juakki
Re: V6, outo 'umina' ääni kylmäkäynnistyksessä?
Viesti Kirjoittaja Juakki »
jonezy kirjoitti:Mistähän tuollainen outo umiseva ääni mahtaa tulla Mondeon kylmäkäynnistyksessä ja ajoittain myös ajossa lämpimänä?
Miun autosta kuuluu joskus ihan samanlainen ääni ja ainoastaan kylmäkäynnistyksen yhteydessä kovemmalla pakkasella...
Mondeo 2.5 V6 Ghia Automatic STW -96
jonezy
Lisää tietoa;
eli ääni kuuluu kylmäkäynnistyksessä, loppuu kun lähtee liikkeelle (rpm yli 2000) ja jatkuu kun kierrokset laskevat.
Saattaa tehdä pitkänkin aikaa, ennen kuin loppuu kokonaan.
jonezy
Onko tämä ääni vika vai ominaisuus?
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
En ainakaan ite oo huomannut tuommosta..
hoopee
Viesti Kirjoittaja hoopee »
Ominaisuushan se taitaa olla :shock:
Lontoon murteella löytyy tietoa aiheesta.
http://www.fordmondeo.org/wiki/index.ph ... sing_Noise
- HeKo Performance Parts -
HELLbound
jonezy kirjoitti:Lisäilmapulssi?
Pumpataan pakosarjaan ilmaa, jotta katti lämpenisi nopeammin...
hoopee
HELLbound kirjoitti:Pumpataan pakosarjaan ilmaa, jotta katti lämpenisi nopeammin...
Eipä taida mondeossa tommosta systeemiä olla. Siinä on ensimmäiset katit suoraan pakosarjoissa.
tikma
Viesti Kirjoittaja tikma »
Mulla oli samantyylisiä probleemia ja loppujen lopuksi selvis, että tyhjäkäyntimoottori oli paskainen ja jäi välillä vähän auki. EGR-venttiilistä tulevat paskat menevät suoraan siihen tyhjäkäyntiventtiiliin. Irroitin ja putsasin sen liuottimella, niin sain äänet hetkeksi aikaa pois. Hain heti uuden tilalle, mutta vaihdoin sen vasta reilun puolen vuoden kuluttua, kun se vanha alkas taas huutamaan.
Ford Mondeo -99 V6 STW GT
Jeep Grand Cherokee -02 2.7 CRD Limited
hoopee
Sen egr:n voi huoletta tukkia tyhjäkäyntiventtiiliä paskottamasta.
Itellä pitäs imusarja putsata ja samalla vaihtaa tyhjäkäyntiventtiili.
tikma
Onko ulinan lähde paikallistettu?
jjm
Sama juttu
Viesti Kirjoittaja jjm »
mulla joskus oli...yleensä kylmänä esiinty mutta myös joskus lämpimänä.
Syy oli tyhjäkäynti venttili,vaihdettiin fordilla noin 90e maksoi n.5 vuotta sitten,sen jälkeen ei ongelmia.[/b][/i]
