Focuksen kattoantentti ei lähde irti
focusmies
Viesti Kirjoittaja focusmies »
Ongelma on, että Focus vm. 99:n kattoantentti ei lähde irti vaikka miten vääntää ja kääntää käsin tai pihdeillä. Neuvoja? Pitäisi päästä harjapesuun :)
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
lisää vaan vääntöä...
ja CRC:tä sun muuta väliin
Focus 1.0 edition a6 2017
focusmies
Ei jaksaisi rikkoa koko antennia tai sitten pitää mennä salille hakemaan lisää puristusvoimaa käsiin =)
jaska74
mulla oli sierrassa kanssa hyvin hyvin hapettunut ja se aukesi pihdeillä vääntämällä hetkeä ennen kun olisi mennyt varmaan poikki...
KajS
Viesti Kirjoittaja KajS »
Ja jos saat sen voimakeinoin ehjänä irti, laita vähän laakerirasvaa tms. kierteeseen, niin lähtee helpommin irti seuraavalla kerralla. Samalla myös radion kuuluvuus paranee.
Jos jaksat harrastaa, irroita se antenni myös sisäpuolelta katosta ja varmistu riittävästä maakontaktista. Vaikutus RDS:n toimimattomuuden poistoon on huomattava.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
aja läpi ajettavaan koneeseen ei tarvi irrottaa..
MLu
Re: Focuksen kattoantentti ei lähde irti
Viesti Kirjoittaja MLu »
focusmies kirjoitti:Ongelma on, että Focus vm. 99:n kattoantentti ei lähde irti vaikka miten vääntää ja kääntää käsin tai pihdeillä. Neuvoja? Pitäisi päästä harjapesuun :)
Ainakin omassa lähtee, kun ottaa tongeilla kiinni siitä kumiosasta ja kiertää.
focusmies
Ei käynyt niin onnellisesti. Meni poikki pihdeillä pyöräyttäessä :) Uusi antenni tilalle :(
Pas-2
Viesti Kirjoittaja Pas-2 »
Itsellä napsahti antenni myöskin poikki tässä pari päivää sitten. Onko tuo iso työ vaihtaa itse?
Megado
Viesti Kirjoittaja Megado »
eipä se oo vähä katto verhoilua raottaa ja vanha pois ja uus tilalle, toki joudut pujottamaan uuden kaapelin jos se vanha on hapettunut ja katkeaa siitä liittimen juuresta. itse vaihdoin tohon mk6 escoon biltemasta ostetun ja sopi nätisti paikoilleen :)
Focus MK2.5 Facelift -09 TDCi Titanium STW
focusmies
Fordin alkuperäinen antenni maksoi n. 15 e. Ei hankala asentaa ja ei niin kalliskaan.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Vähän vanha aihe mutta tuli tommonen -99 Focus hommattua ja kattelin että antenni heiluu katolla tuulen mukana. Otin kiinni niin jäi käteen eli oli irti jo valmiiksi. Antenniosassa on kierretapin pätkä joka on hyvässä kunnossa, näyttää jopa uudelta., mutta kun paikalleen yrittää kiertää niin tuntuu kuin katossa olevassa runko-osassa ei olisi mitään vastassa. Lisäksi muistelisin että yhdessä vokuksessa irrotin antennin niin runko osassa törötti pultin pää ja piiskassa "mutteri" eli sisäkierre eli onkohan tuosta jotain karannut.
Uusi antenni ilmeisesti ratkaisu mutta kuinkas se vaihto, mikä on paha homma, äkkiseltään ei näytä yhtään mukavalle se kattoverhoilu
KajS
Sisävalo vain irti, helppo homma. Näissä antennihommissa ainakin ford beats rellut ja nissanit. Samalla voit sitten puhdistaa antennin juuren eli varmistaa maadoituksen, niin jo radiosuomi ja muut humppakanavat soi! :lol: Muista kiristää kohtuullisesti, löysällä antennilla ei kuule edes uutisia maaseudulla.
Autot:
VesQ
Jup, se olikin ihan oikeesti sellanen minuutin homma, nyt pelaa, oli siitä vanhasta runkoosasta tullut se kierreosa mukana ja jäänyt piiska osaan kiinni, joutu hetken raapimaan päätä kun tossa piiskassa on vielä sellanen adapteri pienemmälle kierteelle, jostain toisesta varmaankin napattu, ainakaan siinä toisen focuksen piiskassa ei tollasia ollut
14e maksoi eli ei paha, toisaalta :D
