sierran puristus paineet 2.0 ohc
Samu
Viesti Kirjoittaja Samu »
paljo mahtaa olla hyvät puristuspaineet??
omassa oli 10,0,10,00,9,7,ja9,6 onko normaalia??ei kummiskaan hirveitä heittoja..moottorissa on sorvatut männät vähän isommat palotilat ja kireämpi nokka akseli 266 11.7mm nostoa..nekin ilmeisesti jotain vaikuttavat??
Sierra 2.0 -85 turbo
Bmw e21 320i
Scorpio 2.0i
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Paha sanoa tai oikeastaan mahdoton sanoa koneesta jossa on vaihdettu nokka-akseli, sorvattu mäntiä ja kaivettu palotiloja.
Tärkeintä taitaa kuitenkin olla että niissä ei ole isoja heittoja eri sylinterien välillä.
Harrastepeli: Escort -87 1.4CL muuttumassa 1.6 turboksi
Käyttökinneri: Volvo 740 turbo.
Samu
AnttiR kirjoitti:Paha sanoa tai oikeastaan mahdoton sanoa koneesta jossa on vaihdettu nokka-akseli, sorvattu mäntiä ja kaivettu palotiloja.
mutta onko tietoa paljo ne vakiona pitäis olla noin suunnilleen??
Bmw e21 320i
Scorpio 2.0i
Samu kirjoitti:mutta onko tietoa paljo ne vakiona pitäis olla noin suunnilleen??
Sierrakirja sanoo näin: 2,0 OHC
Puristussuhde (:1) 9.2 , kun taas
Puristuspaine 11-13 bar ja mikäs ero noilla sitten on niin, enpäs tiedäkään, ehkä tosta ekasta arvosta nyt on kymysys (arvaus) :roll:
AnttiR
tursas kirjoitti: Sierrakirja sanoo näin: 2,0 OHC
Eikun nyt on kyse tuosta toisesta arvosta. Puristuspaine.
.siipi.
Re: sierran puristus paineet 2.0 ohc
Viesti Kirjoittaja .siipi. »
Tällänen vanha puristuspaine aihe sattui löytymään
Eli siis onkos kukaan mittaillut puristus paineita ohc-koneesta burttonin 134nokalla?
Männät on mahlet ja saabin kangilla(jos nämä nyt tuohon paineeseen vaikuttaa)
Itellä näyttäis n.8baaria pytyistä löytyvän ja tuntuu aika matalilta vaikka nokassa ei pitäisi hirveetä overlappia olla :?
ohcworth
Viesti Kirjoittaja ohcworth »
Mullon omassa oohooseessä cossun männät ja äffäläisen kanget, kentcamsin bf30 akseli
kantta ei tietääkseni ole koneistettu siinäkin paineet on reilua 8baaria per pytty isoja eroja ei näyttänyt olevan. itestänikin tuntui pieniltä noi paineet mutta ihmeen hyvin on vetoja alhaallakin.
Kulutustahan se voi jonku verran lisätä varmaan.
Fordson-Riesa-87
Viesti Kirjoittaja Fordson-Riesa-87 »
Aikas miedot puristukset näin vapareiksi.
sierra -86(cossu)
BMW 528i -96
consul - 73
Bmw 525i -90
Aksu
Viesti Kirjoittaja Aksu »
ohcworth kirjoitti:Mullon omassa oohooseessä cossun männät ja äffäläisen kanget, kentcamsin bf30 akseli
puristus suhde jää tuolla kokoonpanolla alle 7:1, onko ahdettu vai vapari ???
ohcworth
ahdistettu on. Sitä en tiiä vaikuttaako toi nokka-akseli miten paljo puristuksiin ei tullu mitattua vakio nokalla paineita
Fordson-Riesa-87
ohcworth kirjoitti:ahdistettu on. Sitä en tiiä vaikuttaako toi nokka-akseli miten paljo puristuksiin ei tullu mitattua vakio nokalla paineita
Eikös noi paineet oo sulla sit niiku pitääki.
sierra -86(cossu)
BMW 528i -96
consul - 73
Bmw 525i -90
ohcworth
onhan siinä varaa ahdoilla pelata kilolla mitattiin 324hp
mutta vääntöä oli vakio nokalla persdyno tuntumalla enempi ku nykyisellä akselilla pitää kokeilla nokkapyörää käännellä jos se jotain vaikuttaa
iigle
Viesti Kirjoittaja iigle »
Lainaampas tästä topiccia ja kysäsen että miks mulla ei voi sierrassa kääntää sytkää siihen oikeeseen eli 12astetta tyhjäkäynnillä? Kone on ruisku 2.0 ohc kent camsin FR34 sports injection nokalla ja peltisatsilla. Ku sytkän kääntää tyhjäkäynnillä 12 asteeseen ni käy mut ku antaa kaasuu ni pätkii ja paukkuu mut sitku sytä on 0 astetta ni toimii ainaki korvakuulolla hyvin... Voiko toi nokka vaikuttaa? Ja jos joku viitteis muistuttaa miten ton nokan säätö toimi? Olikos se niin että aikasemmalla tulee heppoi väännön kustannuksella, Ja myöhäsemmällä toiste päin? Vai miten se oli? Ainii ja kantta oli laskettu joku 2mm ja puristus paine on n. 14,5bar :? :oops:
papagenu
Viesti Kirjoittaja papagenu »
En muualtakaan ole löytänyt tietoa joten kysytään sitten tästä. Eli 2.0 ohc, puristukset oli 8 ja 9barin välillä kaikissa pytyissä. Onko tavallista huonommat? Jos sen korjausoppaan mukaan pitäis olla 11-13bar. Enkä tiedä onko nokkaa tai muutakaan vaihdettu, luultavasti ei.
Fiestalla
papagenu kirjoitti:En muualtakaan ole löytänyt tietoa joten kysytään sitten tästä. Eli 2.0 ohc, puristukset oli 8 ja 9barin välillä kaikissa pytyissä. Onko tavallista huonommat? Jos sen korjausoppaan mukaan pitäis olla 11-13bar. Enkä tiedä onko nokkaa tai muutakaan vaihdettu, luultavasti ei.
Voihan se mittarikin näyttää väärin ja mittaustapa vaikuttaa myös.
