Peilin lämmitys ei toimi
-msa-
Viesti Kirjoittaja -msa- »
2004 vuoden Mondeossa oikean sivupeilin lämmitys ei toimi. Onko vinkkejä miten peilin saisi auki. Irtihän sen saa (johtojen varaan) mutta miten pääsisi vastukseen kiinni?
jsel
Viesti Kirjoittaja jsel »
Vastus on peililasin sisässä. Peilin takana on kaksi johtoa joihin tulee sähköt kun peilin pitäisi lämmetä. Eli mittaa tuleeko sähköä, jos tulee niin vastus rikki, jos ei tule on vika jossain muualla. Vastuksenhan voi mitata tietysti ihan vastusmittarilla.
