Ford Mondeo mk5 2015
Vattu
Re: Ford Mondeo mk5 2015
Viesti Kirjoittaja Vattu »
Saakohan noita kauko-ohjain avaimia jotenki nollattua tai ohjelmoituu autoon uusiks ihan kotikonstein ku tuntuu et ovessa noi hipaisu avaus/sulkeminen ei toimi kummallakaan avaimella vaan pitää avaimen nappeja käyttää joka kerta. Vai onko mahdollisesti autossa joku asetus joka noi kytkee pois päältä? Uusi mk5 modeon omistaja ni vielä vähä hakusessa auton kaikki säädöt 😂
69dude
Viesti Kirjoittaja 69dude »
Vattu kirjoitti: 31 Elo 2019 11:30 Saakohan noita kauko-ohjain avaimia jotenki nollattua tai ohjelmoituu autoon uusiks ihan kotikonstein ku tuntuu et ovessa noi hipaisu avaus/sulkeminen ei toimi kummallakaan avaimella vaan pitää avaimen nappeja käyttää joka kerta. Vai onko mahdollisesti autossa joku asetus joka noi kytkee pois päältä? Uusi mk5 modeon omistaja ni vielä vähä hakusessa auton kaikki säädöt 😂
Saattaapi olla tyhmä kysymys, mutta onhan sulla varusteena tuo avaimeton avaus?Kaikissa on meinaan nuo viivat kahvassa kosketus kohdassa, vaikka kyseistä ominaisuutta ei olisi aikanaan varusteeksi ruksittukaan.
Mrfox
Viesti Kirjoittaja Mrfox »
Tämmöinen takaisin kutsu fordpassin kautta tullut.
Akun valvonta- anturi. (18P11)
Entiset: Ford focus 1.5 ecoboost titanium wagon 2015
Nykyinen: Ford Mondeo 1.5 ecoboost trend 2016, Ford Fiesta 1.0 titanium 2019
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Kumpiko olisi vajaa 20tkm vuosiajolla järkevämpi valinta Mondeo farkkuun, 2.0 cdti 150hp vai 1.5 ecoboost bensa? Automaattina. Lienee aikalailla makukysymys. Kiihtyvyys on paperilla bensassa hieman parempi.
Sitten vielä edessä vertailu tilojen puolesta Mondeo vs Passat. :thumbup:
69dude
papuusi kirjoitti: 05 Syys 2019 15:47 Kumpiko olisi vajaa 20tkm vuosiajolla järkevämpi valinta Mondeo farkkuun, 2.0 cdti 150hp vai 1.5 ecoboost bensa? Automaattina. Lienee aikalailla makukysymys. Kiihtyvyys on paperilla bensassa hieman parempi.
Makuasioita toki,mutta noilla kilsoilla kyllä dieselin itse ottaisin.On reilusti taloudellisempi kulutuksen osalta myös.
Milo
Viesti Kirjoittaja Milo »
Dieselin väännöt 350Nm vs. 240Nm saa dieselin liikahtamaan maantienopeuksissa paremmin. Eihän tuo bensakoneenkaan lukema ihan huono ole mutta tuollaisella automaatti-dieselillä mm. ohittaminen on hyvin kivuton operaatio.
Mondeo 5D 2.0 TDCi BiTurbo -15, Mondeo STW 2.0 -06
Ex-Fordit: Mondeo 5D 2.0 TDCi -08, Mondeo STW 2.0 -03, Fiesta 1.4 -02,
Sierra 2.0 DOHC -93, Sierra 2.0 OHC -89, Sierra 1.3 OHC -83
papuusi
Milo kirjoitti: 06 Syys 2019 01:04 Dieselin väännöt 350Nm vs. 240Nm saa dieselin liikahtamaan maantienopeuksissa paremmin. Eihän tuo bensakoneenkaan lukema ihan huono ole mutta tuollaisella automaatti-dieselillä mm. ohittaminen on hyvin kivuton operaatio.
69dude kirjoitti: 05 Syys 2019 22:19 Makuasioita toki,mutta noilla kilsoilla kyllä dieselin itse ottaisin.On reilusti taloudellisempi kulutuksen osalta myös.
Näinhän se meee. Perus puhdikas diesel kuten Vagin 2.0 tdi. Kaippa tuohon Fordin tuotokseenkin saa helposti softaamalla halutessa lisää puhtia? Käytetyn bensakoneisen hankintahintakin huomattavasti tyyriimpi.
Onko mitään erityistä jota katsoa ~100tkm ajetuista? Saisi parinkympin pintaan titanium business -varusteilla. Powershiftin öljynvaihdot 60tkm välein, hihnassa taisi olla joku huikea 200tkm/10v vaihtoväli. Dieseleissä on ilmeisesti webasto tai vastaava aina vakiona? Mutta jos oikein ymmärsin niin kauko-ohjaus on lisävaruste eli vakiona lämmitystä räpätään vai ajotietokoneen valikoista - joskin kauko-ohjauksen sen saa ilmeisesti hankittua jälkeenpäinkin.
Yhden yksilön koeajon ja panin merkille ärsyttävän pikkujutun; kun AC:n sääti 20,5 asteeseen, puhalsi melko viileää ja kun sen sääti 21 asteeseen, tuli jo liian lämmintä. Liekköhän sama ongelma jota tuolla mainittiin: https://tekniikanmaailma.fi/tm-kayttote ... -econetic/
Koko käyttötestin ajan ohjaamoa vaivasi epätasainen lämmöntuotto. Se on saamiemme palautteiden valossa tavallinen ongelma Mondeoissa ja myös joissakin muissa Fordin malleissa. Ongelmaa yritettiin korjata viimeisessä huollossa ja sen yhteydessä varatulla ylimääräisellä huoltokäynnillä.
Lopputulos ei kuitenkaan ollut toivottu, vaan epätasaisuus jatkuu. Yksi syy lämmön vaihteluun on tuulilasille ja etusivulaseille suuntautuva voimakas puhallus, jonka lämpötila muuttuu todella runsaasti suuntaan jos toiseen.
hke
Viesti Kirjoittaja hke »
Diesel vs bensa; käyttötarkoituksella iso. Esim. 400nm dieselin tapauksessa katto tms kuormalla ei vaikutusta kulkuun tai kulutukseen. Bensalla (oli mikä tahansa) kulutus pomppaisi pitkälle yli 10 ja kulkukin useimmiten heikkenisi selvästi.
69dude
papuusi kirjoitti: 06 Syys 2019 09:17 Näinhän se meee. Perus puhdikas diesel kuten Vagin 2.0 tdi. Kaippa tuohon Fordin tuotokseenkin saa helposti softaamalla halutessa lisää puhtia? Käytetyn bensakoneisen hankintahintakin huomattavasti tyyriimpi.
Tuohon ilmastointiin tuli jo vuosia sitten päivitys,jolla tuo kyseinen käyttäytyminen rauhoittui.Itsellä ainakin rupesi toimimaan niin kuin pitää päivityksen myötä.Ja disuissa weba tosiaan vakiona.
Kuugaa
Viesti Kirjoittaja Kuugaa »
LAINATTUA
"Onko mitään erityistä jota katsoa ~100tkm ajetuista? Saisi parinkympin pintaan titanium business -varusteilla. Powershiftin öljynvaihdot 60tkm välein, hihnassa taisi olla joku huikea 200tkm/10v vaihtoväli. Dieseleissä on ilmeisesti webasto tai vastaava aina vakiona? Mutta jos oikein ymmärsin niin kauko-ohjaus on lisävaruste eli vakiona lämmitystä räpätään vai ajotietokoneen valikoista - joskin kauko-ohjauksen sen saa ilmeisesti hankittua jälkeenpäinkin "....
Automaatin öljynvaihdot kannattaa katsoa tarkkaan. Maksaa helposti maltaita jos jätetty tekemättä. Edellisessä Kugassa oli sama 200tkm/10v. jakopään huoltoväli. Niin pitkälle ei päässyt, alkoi jakopään rullien laakerit huutamaan ennen sitä. Tiedä sitten oliko yksittäistapaus...polttoainelämppäriin suosittelen kännykkäohjausta. Kugaan sai Eberspächerin
ohjauksen. Omassa laite jostain syystä ilmoittaa sisälämpötilan kylmemmäksi mitä erillinen (tarkistettu)mittari näyttää. Hakee auton sisälämpötilan haluttaessa puhelimen näytölle. Olisikohan Laakkosella asentaneet lämpöanturin virheelliseen paikkaan. Pidentää sen vuoksi lämmitysaikaa. Tästä huolimatta erinomainen talvivaruste. Erillinen lämmityksen kytkentänappi tuli sarjan mukana. Kaikenkaikkiaan hyvä paketti 2.0TDCI Powershiftillä.
Kuga 2.0 Tdci Powershift -18
fordever
Viesti Kirjoittaja fordever »
Mrfox kirjoitti: 05 Syys 2019 15:23 Tämmöinen takaisin kutsu fordpassin kautta tullut.
https://car-recalls.eu/recall/ford-mondeo-2014-2019/
Potential leakage of battery acid around the battery negative terminal could cause the battery monitoring sensor to fail. Over time growth of copper sulphate may accumulate. This, in turn, could provide a conductive layer underneath the Battery Monitoring Sensor, creating a low resistance to ground. The increased current flow, due to low resistance, could cause the surrounding material to heat up to a point where it ignites, resulting in a fire.
The Ford Mondeo models affected by this recall were manufactured between 13 February 2014 and 11 February 2019.
Ford recall code: 18P11
Näkyy minulla ETIS:ssä. Ja varmaan kaikilla muillakin. Tulipalon riskihän tuossa näyttää olevan syynä takaisinkutsuun.
fordever kirjoitti: 08 Syys 2019 19:00 https://car-recalls.eu/recall/ford-mondeo-2014-2019/
Akunvalvonta anturin johto vaihtuu sulakkeelliseen.
Mahtaako tulla kutsu erikseen ja koskee kaikkia moottori malleja? Hyvä kun auto on seissyt tallissa lokakuusta lähtien eihä nlilla hirviä ajaa jos tulipalo vaaraa pukkaa.
Arski54
Viesti Kirjoittaja Arski54 »
Renee kirjoitti: 08 Syys 2019 21:46 Mahtaako tulla kutsu erikseen ja koskee kaikkia moottori malleja? Hyvä kun auto on seissyt tallissa lokakuusta lähtien eihä nlilla hirviä ajaa jos tulipalo vaaraa pukkaa.
Näyttäisi koskevan kaikkia moottori malleja kun ei ole eritelty mitenkään.
Epäilen että tulisi kutsua ainakaan ihan heti, eiköhän yritä korjausta huollon yhteydessä?
Joo kirje tulee syksyllä postissa. Mutta sen voi tehdä myös ennakkoon ennen kirjeentuloa. Kilauttaa vain huoltoon ja varaa aika. Tämän minulle kertoi Fordin edustaja.
jiiipee
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja jiiipee »
Liittyköhän päivitys 18P11 jotenkin Webastoon ? Itselläni ollut ongelmaa Webastossa, joka ei vaan lähde käyntiin. Huollossa aina nollattava ja taas toimii 2-3kk.. Kysessä 1.5 bensa
Nythän näissä akuissa on happovuoto voi jopa palaa Mondeo.
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/merk ... 0ba8935cd3
Aika paljon autoja menee tarkistuksiin ja taitaa ollaa sama vika mistä ylhäällä on juttua
Miksi akkuhappoa se akku vuotaa eikös ne ole aika tiiviitä
Milo
Renee kirjoitti: 24 Syys 2019 20:10 Nythän näissä akuissa on happovuoto voi jopa palaa Mondeo.
Tuossa ylempänä happo kai tärvelee akun lämpömittauksen (enpä muuten tuollaista tiennyt olevankaan) ja viallinen mittaus voi aiheuttaa tulipalon... koskas se tuprahtaa jos tuprahtaa? Tuolla tallissa vai ajossa? Pitääkö Mondeo laittaa ulkoruokintaan?
fordever
Milo kirjoitti: 24 Syys 2019 20:50 Tuossa ylempänä happo kai tärvelee akun lämpömittauksen (enpä muuten tuollaista tiennyt olevankaan) ja viallinen mittaus voi aiheuttaa tulipalon... koskas se tuprahtaa jos tuprahtaa? Tuolla tallissa vai ajossa? Pitääkö Mondeo laittaa ulkoruokintaan?
Jos tässä puhutaan huoltotiedotteesta 18P11 niin siinä akunvalvonta-anturin virtajohto vaihdetaan sulakkeelliseen. Sulake palaa ennen kuin auto.
fordever kirjoitti: 24 Syys 2019 21:58 Jos tässä puhutaan huoltotiedotteesta 18P11 niin siinä akunvalvonta-anturin virtajohto vaihdetaan sulakkeelliseen. Sulake palaa ennen kuin auto.
Akun valvonta-anturin johdon väliin lisätään sulakerasiallinen johto.
Viimeksi muokannut focst, 25 Syys 2019 17:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Milo
focst kirjoitti: 24 Syys 2019 22:04 Akun valvonta-anturin johdon väliin lisätään sulakerasillinen johto.
Mutta ennen kuin johdossa on tuota sulaketta niin missä olosuhteissa auto voi syttyä palamaan? Veikkaisin kuitenkin että tuollaisessa anturissa on sähköt vain silloin kun autossa on virrat päällä...
Tosin minulle ei ole tullut mitään tietoa että autossani olisi tuollainen erittäin vaarallinen vika.
Kannaattaa se jauhesammutin pitää mukana aina. Jos autotallissa myös sammutin hyvin esillä jos palovaroitin alkaa huuteleman ettei talo pala mokomam vian takia. Näihin juttuihin ei kannata lepsusti asennoitua.
Mondeo omistajat sekatkaa toi oven alakarmit.Tuolla on juttua siitä
viewtopic.php?f=5&p=294511#p294511
Viimeksi muokannut Renee, 25 Syys 2019 19:23. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
janti
Viesti Kirjoittaja janti »
Milo
janti kirjoitti: 25 Syys 2019 18:20 Fordin takaisinkutsukoodi 18P11
https://ec.europa.eu/consumers/consumer ... /19&lng=fi
Virran kiihtyminen, joka johtuu huonosta vastustuksesta, saattaa aiheuttaa ympäröivän aineen lämpöön niin, että syttyminen syttyy, mikä johtaa syttymiseen. :thumbup:
Milo
Renee kirjoitti: 25 Syys 2019 16:00 Mondeo omistajat sekatkaa toi oven alakarmit.Tuolla on juttua siitä
Nyt tuli deja vu vuodelta 2003 ja Mondeon mk3:n kuuluisat kittisaumat. Eikö ne ole vieläkään oppineet? Ei puutu kun että vetareiden suojakumit alkaa falskaamaan... 8-)
